BID = 1087205
Harti 77 Stammposter
Defekt : Türkontaktschalter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6414A
S - Nummer : 411508010844
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
Schwiegermutters Waschmaschine macht ihr und somit auch mir das Leben schwer.
Fehler ist, das die geschlossene Tür nicht als solche erkannt wird. Klare Sache, dachte ich: Türschalter. Neuen bestellt, eingebaut, Fehler ist immer noch da!
Da die Maschine eine LED für Türe frei hat, lässt sich das einfach nachvollziehen. Ein Test am ausgebauten aber dennoch angeschlossenen Schalter brachte das gleiche Ergebnis. Nach einigen Tests bin ich der Meinung, das es sich um einen Fehler der Steuerplatine handeln könnte.
Wähle ich zuerst ein Programm aus und mache dann die Türe zu, geht das meistens gut. Alle anderen Abläufe, wie zuerst Türe zu und dann Programm wählen eher nicht. Manchmal hilft ein Schlag an die Maschine, manchmal rütteln an der Tür, manchmal aber auch nichts dergleichen.
Wer hatte eventuell schonmal ein ähnliches Problem und hat einen Tip?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende an alle.
Beste Grüße,
Harti 77
BID = 1087269
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schließhaken abgenutzt/verformt/lose, Türmanschette evtl. verhärtet?
Da der Fehler ja nicht dauerhaft auftritt, würde ich einen Elektronikfehler mal vorsichtig ausschließen, sofern der Kabelbaum in Ordnung ist.
VG
BID = 1087997
Danke für den Hinweis, der Fehler bestand auch im ausgebauten Zustand und händischen betätigen des Türschalters.
Momentan funktionierts wieder. In den Tiefen des Internets konnte ich inzwischen einiges über defekte Starttasten an diesen Geräten lesen.
Ich bleib dran und werde berichten.
Danke für Deine Mithilfe.
