Osram HTM 70-230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Messung Volt 0.6 ???
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Osram HTM 70-230 --- Messung Volt 0.6 ???
Suche nach Osram
BID = 1087168
Netz-Tech
Geräteart : Sonstige
Defekt : Messung Volt 0.6 ???
Hersteller : Osram
Gerätetyp : HTM 70-230
Hallo Forum
Guten Tag, weil die eine Spot einer 6-fach Reihe Deckenbeleuchtung, jede mit einem "Maus-Trafo" osram HTM 70-230 gespiesen, nicht leuchtet, habe ich mit dem Universal Messgerät voltacraft vc140, die Spannung gemessen. Eingeschaltet und leuchtend ( LEDSpot LV 4W Philips GU5.3 ) messe ich 0.6 Volt DC, bei defektem Leuchtmittel 0.3 Volt. ich verstehe nun nicht warum ich nicht 12 V DC messe? Danke für Hinweise D. E.
BID = 1087169
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Trafo hat laut Datenblatt eine ausgansspannung von 11.6VDC
BID = 1087171
Im falschen Messbereich kommt da logischerweise Müll raus, der Trafo, der ein Vorschaltgerät ist, gibt eine hochfrequente Wechselspannung aus.
Im Wechselspannungsbereich kommt dann auch was einigermaßen richtiges raus. Korrekt ist das Ergebnis allerdings auch da nicht da das Meßgerät dafür zu schlecht ist und nur mit maximal 400Hz zurechtkommt.
Richtig lesen, da steht VAC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Sep 2021 11:30 ]
BID = 1087184
Übrigens,
wenn ich das etwas komisch geschriebene richtig deute und jede 4W LED-Lampe aus einem eigenen Vorschaltgerät versorgt wird, ist die Funktion eher Zufall.
Die sind für Halogenlampen gedacht und brauchen 20W Mindestlast. Mit nur einem Spot werden die weit außerhalb der Spezifikation betrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489706   Heute : 6263    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    8:39
