Zanker SpüMa ZKS44010X 911T21421L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker ZKS44010X 911T21421L --- zieht kein Wasser
Suche nach Zanker zieht kein Wasser
BID = 1087062
oeli
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Zanker ZKS44010X
Gerätetyp : 911T21421L
S - Nummer : 13050013
Typenschild Zeile 1 : PNC 911663005/01
Hallo.
alle paar Monate löst der Schwimmer mal aus, weil ein wenig Wasser in der Bodenwanne steht.
Bisher immer durch trocknen und reinigen der Siebe im Innern der Maschine behoben.
Diesmal, nach der Reinigung...
Programm startet, pumpt kurz, wasserstand im Sumpf sinkt, danach keinerlei Geräusche mehr, kein Wasserzulauf, Programmuhr läuft weiter, keine Fehlercodeanzeige.
Eckventil geprüft, Sieb im Aquastopschlauch ok, Multimeter zeigt am Aquastopschlauch 3,7 k-Ohm, . An der Druckdose gepustet u gesaugt. klickt, also scheint ok zu sein. Am Aquastop jedoch kein Geräusch u keine Vibration zu bemerken, sobald das Wasser einlaufen sollte. Wenn ich das richtig verstehe, steht das ja im Widerspruch, oder? Magnetventil scheint ok u pneumatisch scheint die druckdose ja auch zu funktionieren. Was übersehe ich, bzw verstehe ich nicht?
Wie wäre das weiter Vorgehen?
Danke schonmal im Voraus.
gruß
BID = 1087064
Der normale Ablauf wäre das beseitigen der Undichtigkeit gewesen.
Das weiterbetreiben von defekten Geräten ist natürlich effektiver, wenn man weitere Schäden provozieren möchte.
Wird der Aquastop angesteuert oder nicht?
Falls nein, Elektronik checken.
BID = 1087066
oeli
Wie prüfe ich, ob der aquastop angesteuert wird?
BID = 1087067
oeli
Ja, Spannung liegt an
BID = 1087096
Schiffhexler
Moin oeli
Wie hast du gemessen, …am Aquastopschlauch 3,7 k-Ohm,
irgendwas kann nicht stimmen, poste den Spannungswert.
Dann müsste der Aquastop summen
Hast du den Stecker beim Messen abgezogen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1087131
oeli
stromanschluss des aquastop abgeklemmt, messe ich am aouastop, also schlauchseitig 3,7 kOhm.
ist die Maschine am Netz, Spülprogramm startet, pumpt ab, stoppt, Wasser sollte einlaufen, messe ich am Aquastopanschluss maschinenseitig 200V.
Zu keiner Zeit ist ein summen des Aquastops zu hören
BID = 1087132
Bitte alle Fragen beantworten.
Mit angeschlossenem Aquastop gemessen oder war der abgezogen als du die 200V gemessen hast?
BID = 1087144
oeli
Aquastop war am Eckventil angeschlossen. Kabelverbindung zwischen Aquastop u Maschine war getrennt.
Oder gehts darum, eine Durchgangsprüfung machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480775   Heute : 14173    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    20:03
