Bauknecht WäTro TA PURE 7C DI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Start möglich Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1087042
hestewil Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kein Start möglich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TA PURE 7C DI
S - Nummer : 8560 655 03670
nach Anwahl des Programms erfolgt keine Reaktion wenn der Startknopf betätigt wird. Keine Kontrolle- Lampe leuchtet mehr.
Die letzte Trocknung davor wurde komplett noch zu Ende geführt.
Spannung liegt an, auch der Schalter der Einfüllklappe hat Durchgang.
Hat jemand eine Idee ob das Teil wieder zum Leben zu erwecken ist.
Hilfreich wäre ein Schaltplan - gibt es den irgendwo im Netz?
Vielen Dank
BID = 1087044
Kleinspannung Urgestein
hestewil hat am 6 Sep 2021 20:09 geschrieben :
Wenn du irgendwo auf der Platine ein IC mit Vornamen TNY oder LNK findest und löten kannst,dann ja...
BID = 1087075
danke, werde die Platine untersuchen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336900 Heute : 6469 Gestern : 12669 Online : 460 18.11.2026 11:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54413414001
