Bosch SpüMa S10M1B
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10M1B
BID = 77048
euro
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : SGS4002
FD - Nummer : 7910 980213
ich bin neu hier, finde es allerdings echt super, dass es dieses Forum gibt !
Unsere Bosch Spülmaschine macht seit kurzem die obere Schublade nicht mehr richtig sauber. Die Gläser und Schalen haben alle noch Schmutzreste (sehen aus wie dunkle Körner), diese sind wie festgebrannt.
Ich habe die Dreharme ausgebaut und gereinigt, die Düsen waren auch nicht verstopft oder so, das Problem besteht noch immer.
Hat jemand eine Idee?
Hendrik
BID = 77051
Jürgen288
Hallo Hendrik,
heizt Deine Maschine das Spülwasser auf.
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen in der Maschine. Sollte 2-3cm über dem Bodensieb sein.
Gruss Jürgen
BID = 77053
waschmaschinenbörse
Hallo Hendrik!
Vieleicht läuft zuwenig Wasser ein, und der Druck der Umlaufpumpe kommt nicht mehr bis in die zweite Etage.
Mal Zulaufschlauch/ Aquastop abschrauben und Siebeinsatz
reinigen!
Spülmaschinen sind im Wassereinlauf oft gnadenlos, und laufen einfach weiter, auch wenn der Wasserstand noch nicht erreicht ist!
Grüßle
BID = 77055
euro
Danke für die schnelle Antwort, ich werde morgen mal einen Test machen. Wie kann ich genau erkennen, wann das Wasserziehen fertig ist und wann sollte das Wasser aufgeheizt sein?
ich habe nur einen 360Grad Knopf mit "Start" und gepunktetem Ende.
Ansonsten nur noch die Knöpfe für Temperatur und einer mit abgebildeten Gläsern.
Sorry für meine naiven Fragen :-)
Hendrik
BID = 77066
Jürgen288
Nach dem Start schaltet die Maschine kurz auf abpumpen und läßt dann Wasser in den Spülraum. Danach läuft die Umwälzpumpe an und nun sollte das Heizen beginnen.
Den Wassereinlauf würdest Du erkennen, wenn die linke Seitenwand ab wäre.
Schalte doch mal nach 15`die Maschine aus und schau rein.
Wie ist der Wasserstand und hat die Maschine geheizt.
BID = 431275
testbildtester
da ich die gleiche Maschine mit sehr ähnlichem Problem habe, möchte ich mich gerne an diesen Thread mit anhängen.
Bei meiner Maschine ist der Wasserstand zu niedrig.
Nach entfernen der linken Verkleidung kann man gut erkennen, dass das Frischwasser nach dem Abpumpen zwar in die Maschine strömt, aber nicht ständig sondern in Intervallen. Der Behälter rechts, von dem aus das Wasser in den Innenraum fließt wird ca. 15 Mal gefüllt und läuft dann langsam wieder leer. Nach der Zeit, in der die Befüllung abgeschlossen sein sollte ist der Wasserstand noch immer zu niedrig. Es fehlen ca. 2 Liter.
Kann mir jemand einen Tip geben, was dir Ursache sein könnte und ob man da selber etwas machen kann.
Besten Dank im Voraus
Testbildtester
BID = 431290
Jürgen288
Hallo Testbildtester,
bitte neuen Thread mit den Maschinendaten, Deine Kenntnisse u. Meßgeräte.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    7:51
