Migatronic Flex 400 XMI Schweißgerät MIG/MAG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur m Pluspol kein Lichtbogen
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Migatronic Flex 400 XMI Schweißgerät MIG/MAG --- Nur m Pluspol kein Lichtbogen
Suche nach Migatronic Schweißgerät
Problem gelöst
BID = 1086700
Hobbymat
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nur m Pluspol kein Lichtbogen
Hersteller : Migatronic Flex 400 XMI
Gerätetyp : Schweißgerät MIG/MAG
Hallo liebe Forenmitglieder.
Ich bin in der Recherche über das Forum hier gestoßen und bräuchte dringend eure Hilfe. Ich habe die Möglichkeit ein Schweißgerät zu testen und evtl günstig zu erstehen. Leider Funktioniert das Gerät nicht wie es soll. Es handelt sich um ein Migatronic Flex 400 XMI ... ein uraltes Teil - bestimmt 20 Jahre alt. Es ist allerdings noch eine Prüfplakette mit dem "nächsten Prüftermin" 2016 drauf also so lange sollte die noch gelaufen sein.
Nun zu meinem Problem. Ich habe den Brenner und alles Weitere korrekt angeschlossen, speziell zu allererst die Masseklemme am Pluspol. Beim Betätigen des Brennertasters gibt es keine Reaktion - also kein Lichtbogen. Wenn ich allerdings jetzt die Masseklemme an dem Minuspol anschließe gibts zumindest einen kurzen Lichtbogen (mir ist natürlich klar das man am Minuspol z.B. Stahl nicht schweißen kann).
Was könnte da die Ursache sein?
Vielen Dank schonmal Vorweg.
Grüße
Gerit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobbymat am 30 Aug 2021 22:12 ]
BID = 1086702
Deine Unkenntnis. Lass das Schweißen jemand machen der das kann.
BID = 1086704
Nachtrag, geh zu deinem Dorfschmied und lass dir Zeigen wie das geht.
BID = 1086717
Hobbymat
Jornbyte hat am 30 Aug 2021 22:54 geschrieben :
WOW! Vielen Dank für diesen unheimlich nützlichen Beitrag. Bei deinen rund 5500 Beiträgen will ich gar nicht wissen wie viele davon auch so hilfreich waren.
Wenn du keinen sinnvollen Beitrag leisten kannst dann lass es bitte.
Ich habe mich auch gerade tot gelacht - Aber mit etwas Mühe findest du ne Anleitung im Netz zu dem Gerät Ich hab eine gefunden
Ach und jede Menge Anleitung wie Schweiße Ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 31 Aug 2021 16:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 726        22.11.2026    18:38
