IGU ???
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
??? IGU
BID = 1086313
Lubu27
Ersatzteil : ???
Hersteller : IGU
ich bin kein Elektriker/Elektroniker, möchte aber erstmals keine defekten Geräte wegwerfen, sondern versuche sie zu reparieren. Oft schreibe ich die Hersteller an und bekomme meist Hilfe.
In diesem Fall bin ich jedoch ratlos.
Der Fangreflektor IGU 3003 startet die Lampe nicht mehr. Das im Bild mit einem roten Pfeil gekennzeichnete Teil zündet laufend, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet. Man kann es mit einer Neonröhre vergleichen, bei der der Starter nicht zündet.
Kann mir jemand bitte sagen, welches Teil ich auswechseln muss und wo ich es bestellen kann. Mit einem Lötkolben kann ich umgehen.
Schon mal vielen Dank im voraus
Lubu27
BID = 1086314
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An der Lampe (das ist eine Insektenfalle, die nicht wie üblich mit Hochspannung, sondern mit einer Klebefolie arbeitet) fehlt schon einmal das Leuchtmittel.
In der Tat entspricht diese UV-Röhre einer gewöhnlichen Leuchstofflampe, die mit dem Zünder gestartet wird.
Vermutlich ist hier das Leuchtmittel defekt, Ersatzröhren sind genau für dieses Gerät im Handel erhältlich.
Sollte doch das Vorschaltgerät defekt sein, gibt es auch hier sehr günstige Alternativen. Zu beachten ist hier nur die Spannung (i.d.R Netzspannung) und die Leistung (meist 9W, oder 18W), welche für die Röhre benötigt wird (und natürlich, dass das Ding ins Gehäuse passt).
Bei Ersatz mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG), ist dann auch der Starter nicht mehr notwendig.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Aug 2021  0:37 ]
BID = 1086316
IceWeasel
Ich lese da heraus, dass das Leuchtmittel nicht zündet und flackert, in dem Fall wäre das Leuchtmittel verbraucht und muß ersetzt werden - sofern meine Deutung der Symptome im Text richtig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 24 Aug 2021  1:22 ]
BID = 1086319
Und das blinkende Teil ist übrigens nichts anderes als das Innenleben eines Starters.
Das ganze ist aber keine Neonröhre, die wird für Leuchtreklame verwendet, sondern eine Leuchtstofflampe.
BID = 1086497
Lubu27
Schon mal recht vielen Dank, für Eure Hilfestellungen und Ausführungen.
Ich möchte folgendes ergänzen, bzw. konkretisieren und ergänzende Fragen stellen.
- Das Leuchtmittel habe ich nicht gesteckt, damit der Sockel besser zu sehen ist. Das defekte Leuchtmittel habe ich durch ein neues ersetzt. (siehe Bild). Mit dem neuen Leuchtmittel versucht das Gerät zu starten, funktioniert aber nicht. Mit dem alten defekten Leuchtmittel versucht das Gerät nicht zu starten.
- Das mit dem Vorschaltgerät verstehe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass der Starter dieses Glasteil (siehe Bild) ist, dass laufend funkt, aber das Leuchtmittel nicht zum brennen bringt. Mir wäre es am liebsten, wenn ich den Starter 1:1 tauschen könnte. Wo kann ich diesen Starter kaufen?
BID = 1086498
prinz.
Hatte früher jeder Baumarkt allerdings ist da ein Gehäuse drum
Ansonsten jeder Elektriker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Aug 2021 19:46 ]
BID = 1086499
Lubu27
Jetzt habe ich mich mal auf die Suche im Internet begeben und habe tatsächlich einen Treffer gelandet.
https://www.greentronic.de/Insekten......html
Das müsste das Ersatzteil sein. Ich habe das Model 3003. Was meint ihr?
BID = 1086500
silencer300
Völlig egal, da kannst Du jeden beliebigen Starter für Leuchtstofflampen reinhängen.
VG
BID = 1086515
Am besten aber einen für kleinere Lampen, deren Rohrlänge ungefähr deiner Lampe entspricht.
Der braune Scheibenkondensator muss auch weg. Ein passender Ersatz ist in den Gehäusen der üblichen Starter eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497248   Heute : 13812    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    16:21
