SpüMa Küppersbusch IGV 659.2 --- pumpt stoßweise Wasser durch Suche nach Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 1086250
sprintertom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Traunstein
Defekt : pumpt stoßweise Wasser durch
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.2
wie öfters im Leben weiß ich an dieser Stelle nicht mehr weiter.  Daher habe ich mich hier angemeldet, um vielleicht einen weiterführenden Rat zu erhalten. Danke schon mal dafür im voraus.
Bei meinem Geschirrspüler Küppersbusch IGV 659.2 wird stoßweise Wasser durchgepumpt. Die Bodenwanne ist trocken, die beiden Magnetventile auf der linken Seite unten sind gängig. Im Display leuchtet die obere Hälfte vom linken Strich und ganz rechts eine Acht auf. Reset ist nicht möglich. Was kann der Fehler sein? Vielen Dank.
BID = 1086254
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe den Niveaugeber (linke Seite) und den kürzeren geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe auf Verstopfungen, o.Ä.
Lässt sich die fehlerhafte Displayanzeige durch längere Netztrennung nicht beseitigen, befürchte ich, dass das Steuerungsmodul defekt und die Ursache ist.
Edit: Genauere Aussagen kann ich wegen den fehlenden Angaben vom Typenschild der Maschine nicht treffen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Aug 2021 11:12 ]
BID = 1086259
Danke für die Aufnahme und den Tip. Den geriffelten Zulaufschlauch rechts unten auf dem Bild habe ich gereinigt. Eine 10 stündige Trennung vom Strom ändert nichts. Die Bilder vom Typenschild sind auch online.
E-Nr. IGV659.2
FD 8112 450082
Typ S9VT1UE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprintertom am 23 Aug 2021 12:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprintertom am 23 Aug 2021 12:09 ]
BID = 1086260
Links oben fehlt die Schlauchschelle und rechts unten entwickelt sich eine Bakterienkultur prächtig.
BID = 1086261
Schlauchschelle ist vorhanden, habe ich zum zum Abziehen des Schlauches und Testen der Wasserzufuhr mit dem Aquastop abmontiert. Die Bakterienkultur wird gereinigt, sobald feststeht, dass die Maschine repariert werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprintertom am 23 Aug 2021 12:13 ]
BID = 1086263
Täuscht das, oder ist das Gebergehäuse (normal etwas transparent durchsichtig) zugeschmoddert und im oberen Teil verkalkt?
Wenn das Teil "zu" ist kommt es schon beim Wassereinlauf zu stakkatoartigen Abpumpvorgängen, da das Wasser nicht schnell genug in den Spülbottich läuft und jeder Schluck der nachkommt, den Schwimmer auslöst.
VG
BID = 1086265
Das Gebergehäuse ist links vom roten Teil, oder? Ich habe es mit einem Wasserschlauch durchgespült, es sind nur die Wandungen vermoddert. Wenn es was hilft, kann ich es ja in Kukident Lösung einlegen?!
Ich habe aber auch einen 10 Liter Eimer Wasser in die Maschine gekippt und den roten Schwimmer fixiert. Hat auch nichts gebracht.
Das Programm läuft auch nach Minuten nicht weiter, bleibt ohne Reset Möglichkeit hängen und das Wasser läuft ein und gleich wieder aus
BID = 1086268
Prüfe (MESSEN) mal die beiden Mikroschalter (1x Öffner/Schließer an der Druckdose, 1x Wechsler am Schwimmer) am Gebergehäuse, ob die wirklich sauber schalten, oder nur noch klicken.
VG
BID = 1086269
wenn der blaue Bügel den roten Knopf drückt hat es 0 Ohm, wenn Knopf nicht gedrückt, kein Durchgang mit Ohmmeter feststellbar. Bei den 3 Kontakten oben und unten geprüft 0,7 Ohm, wenn die rote Stange hochgedrückt wird, kein Durchgang, ebenso bei dem anderen Kontakt.
BID = 1086271
Scheint dann wohl doch am Steuerungsmodul zu liegen. Leider konnte ich trotz Typenschild die Anzahl der möglichen Elektroniken nur auf 3 Stück eingrenzen, wovon 2 ohnehin nicht mehr lieferbar sind.
Ob sich die unsichere Investition von ca. 180 € in ein fast 20 Jahre altes Gerät noch lohnt sei mal dahingestellt.
VG
bin mal so frei die richtige Nummer ist 434 354 und kostet 265Euros
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 23 Aug 2021 15:56 ]
