Bauknecht WaMa WA Champion 64
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt am Ende nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Champion 64 --- Pumpt am Ende nicht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 1086070
narfo
Defekt : Pumpt am Ende nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Champion 64
Hallo an Alle,
seit drei Tagen haben wir folgendes Problem:
Das Programm (40 Grad, etc.) startet normal pumpt auch zwischendurch für das Zwischenschleudern und Spülen ab, aber am Ende des Programms, wenn es zum finalen Abpumpen und Schleudern geht, bleibt die Maschine stehen, Service- und Pumpenlampe blinkt.
Das Wasser steht dann in der Trommel. Danach funktioniert kein Programm mehr. Auch nach Resetten und Abziehen des Netzsetckers funktioniert zunächst kein Programm (auch nicht das Programm "Abpumpen"). Nachdem manuell das Wasser über der Fusselsieböffnung abgelassen wurde, konnte die Maschine wieder gestartet werden. Das Fusselsieb wurde auch gereinigt.
Einmal ging ein Waschprogramm noch komplett durch. Dann wieder genau das Selbe wie oben beschrieben. Und wieder...
Erst nachdem man das Wasser händisch ablässt, kann die Maschine wieder gestartet werden, sie pumpt auch zwischendurch ab, nur am Ende bleibt sie "hängen" mit den blinkenden Pumpen- und Servicelämpchen.
Ich verstehe es nicht ganz. Irgendwie schließe ich einen Defekt der Pumpe und auch eine Verstopfung des Schlauches aus, da ja zwischendruch im Programm (vor dem Zwischenschleudern und dem Spülgang) abgepumpt wird. Oder liege ich da doch falsch?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 1086252
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne die Angaben vom Typenschild der Maschine wird Dir sicherlich niemand helfen können.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337855   Heute : 7426    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    13:03
