Philips TV 28ML 8805/02B
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML 8805/02B
Problem gelöst
BID = 76998
sponi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML 8805/02B
hab folgenden Horizontal-Fehler:
Je nach Laune des Geräts ist unten entwender kein oder ein 1-2cm breiter schwarzer Strich zu sehen . Dies tritt erst ein wenn so ca. 10 Min. verstrichen sind. Bild sonst in Ordnung.
Die tel. Schilderung bei einem Fachmann ergabe, eher den Hinweis ein neues Gerät zu kaufen. Die Bildröhre wäre defekt.
Mag ich kaum glauben!?! Hat hier jemand einen Hinweis.
Danke.
BID = 77007
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ist meist das vertikal ic oder ein elko defekt
toller fachmann...
BID = 77109
rudi ratlos
Hallo sponi,
Kannst du möglicherweise mit Kältespray genau lokalisieren.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 77305
Icewolf77
Jawohl, super Fachmann....entweder ist es das Vertikal-IC selbst oder die Elkos drumrum, es müßte an dem großen Kühlblech ganz hinten sitzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504780   Heute : 21352    Gestern : 16862    Online : 1235        24.11.2026    23:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
