Wechselrichterfrage: Modifizierte oder echte Sinusspannung
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1085516
krockie
habe neulich einen (selbstbau) Weschselrichter aus einem Trödelladen mitgenommen.
Es funktioniert auch, Eingang: 12V Gleichspannung , Ausgang 243V Wechselspannung.
Es gibt ja meines Wissens nach Wechselrichter mit einer sogenannten modifizierten Sinusspannung und welche mit einer echten Sinusspannung.
Kann jemand anhand des Fotos sagen um welche Art von Weschselrichter es sich hierbei handelt.
Die maximale Ausgangsleistung nehme ich an, liegt wohl bei ca. 230 Watt
Es ist mit 2 Schmelzsicherungen abgesichert, 1x 15A und 1x 1A.
Habe Fotos von der Platine und den beiden ICs angehängt.
das wäre interessant zu erfahren was es für einer ist.
Vielen Dank.
BID = 1085518
Nicht zuverlässig.
Auch deine Spannungsmessung ist nur eingeschränkt brauchbar, weil du nicht die Betriebsbedingungen nennst und womit du gemessen hast.
Am einfachsten schaut man sich die Ausgangswellenform bei verschiedenen Lasten mit einem Oszilloskop an.
BID = 1085523
krockie
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Ich habe mit einem einfachem digitalem Multimeter gemessen und dabei testweise einen Radio und einen el. Schleifstein angeschlossen.
Einen Oszilloskop habe ich leider schon lange nicht mehr.
Vielen Dank nochmals.
BID = 1085527
Auch dabei gibt es, genau wie bei den Wackelzeigerinstrumenten, Versionen die den Effektivwert messen, und solche, die nach gleichrichtung den arithmetischen Mittelwert messen und in Effektivwert geeicht sind.
Beide Anzeigen stimmen nur für sinusförmige Spannungen überein.
Besser wäre eine ohmsche Last gewesen, z.B. eine Glühlampe, und darauf beziehen sich auch die vom Hersteller genannten Daten.
Am Aufbau kann man sehen, dass es sich i.W. um einen Rechteckwandler handelt.
Bei dem so genannten modifizierten Sinus handelt es sich meist auch um eine Rechteckspannung mit einer Amplitude, die dem 230V Sinus entspricht, also etwa 325V, bei der aber am Nulldurchgang Pausen eingefügt sind, damit der Effektivwert nicht auch 325V beträgt, sondern nur 230V.
Der Grund dafür nicht einfach eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von 230V herzustellen liegt darin, dass manche Geräte zur ordnungsgemässen Funktion auf die hohe Spitzenspannung der Sinusspannung angewiesen sind.
Auch die Triacs in Dimmern z.B. würden bei dem schnellen Polaritätswechsel einer Rechteckspannung nicht mehr löschen.
Welche Art von Rechteckspannung dieser Wandler herstellt, kann man aber auf die Schnelle nicht sehen. Dazu müsste man die Schaltung analysieren. Schneller und einfacher geht es eben mit einem Oszilloskop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Aug 2021  0:56 ]
BID = 1085540
krockie
Vielen Dank für die detaillierten Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1120        18.11.2026    4:11
