LG-Electronics PLASMA-FS 60PA6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht immer wieder aus. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS LG-Electronics 60PA6500 --- Gerät geht immer wieder aus. |
BID = 1085100
Cassini73 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gebsattel
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät geht immer wieder aus.
Hersteller : LG-Electronics
Gerätetyp : 60PA6500
Chassis : 60PA6500-ZG
Hi!
Ich habe einen LG Plasma TV der seit geraumer Zeit spinnt.
Das äußert sich darin: Das Gerät ist kalt. Wenn man es einschaltet läuft es ca. ne halbe bis ne Minute. Dann geht es aus. nach einigen Sekunden kann man es wieder einschalten und das Spiel wiederholt sich ein paar mal. Irgendwann bleibt das Gerät dann an.
Sonst weißt es kleinerlei Fehler auf.
Ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf defekte Elkos zurück zu führen oder könnte da noch etwas anderes die Ursache sein?
Das Teil ist halt riesig und wiegt 48Kg. Ist also nichts um es mehrere Male rum zu heben oder Tagelang zu untersuchen und im Wohnzimmer rumstehen zu lassen.
BID = 1085101
Das ist sehr gut möglich. Genaueres kannst du durch erwärmen des Netzteils (Fön) oder Kältespray feststellen.
BID = 1085458
Ich hab das Netzteil getauscht, gleicher Fehler..
Alle Elkos pinibel angeschaut..die sind alle Top.
BID = 1085463
| | Alle Elkos pinibel angeschaut..die sind alle Top. |
Bleibt nur das Problem daß das nicht draufsteht, daß sie kaputt sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466974 Heute : 337 Gestern : 22017 Online : 272 23.11.2026 0:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.09005784988
