Liebherr Kombi CUN 3933 Index 21C / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CUN 3933 Index 21C / 001 --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Liebherr Kompressor läuft nicht
BID = 1084990
wiedereinbenutzername
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUN 3933 Index 21C / 001
S - Nummer : 30.580.895.0
FD - Nummer : 9990084-03
Typenschild Zeile 1 : SN-T 5 6303 4
Typenschild Zeile 2 : R600a: 49g
Typenschild Zeile 3 : 188 W 1,4 A 220-240V - 50 Hz
Hallo ich hab einen Liebherr geschenkt bekommen der nicht kühlt
Wenn man ihn einschaltet leuchten oben die LEDs normal die Innenbeleuchtung ist ok und er piepst wenn er zu lange offen ist
Aber:
Zu der kleinen Platine die am Kompressor sitzt:
Am ersten Blick fällt auf der Elko mit 400V ist etwas aufgeblassen
Die kleine schwarze Sicherung in der Ecke ist ok hat Durchgang
Die Weiße in der Mitte F2 hat keinen Durchgang aber ich kann den Wert darauf nicht lesen
Welche Sicherung muss da rein dann könnte ich die 2 Teile mal ersetzen
Zur Vorgeschichte: Der Vorbesitzer hat mir erzählt es wurde am Sicherungskasten was geändert wegen Nachstromheizung, ich vermute einen Nullleiterfehler und das er kurz Überspannung 400V abbekommen hat. Geschirrspüler geht vielleicht auch nicht mehr hab ich aber nichts mehr gehört bis jetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 784        21.11.2026    23:56
