Zanker WaMa Profimat PF 4450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückwand entfernen
Serverzeit: 16 11 2026  03:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Profimat PF 4450 --- Rückwand entfernen
Suche nach Zanker Profimat PF 4450 Zanker Profimat 4450
BID = 1084758
Gerrson
Defekt : Rückwand entfernen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF 4450
S - Nummer : 324 00004
FD - Nummer : Typ P6348626
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Motor läuft nicht mehr.
Möchte die Kohlen prüfen und muss dazu Rückwand entfernen.
Habe die Schrauben am Deckel entfernt.
Wie geht es dann weiter.
Danke schon mal im Voraus
Gerrson
BID = 1084759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Oberen Deckel abnehmen, das Plastikteil mit dem Zulaufschlauch herausklinken, die Schrauben oben in den Federtraversen herausdrehen, unten an der Seitenwand links und rechts jeweils 1 Schraube (unter der Plastikkappe) herausdrehen, ggf. sind in der Rückwand unten auch noch 1-2 Schrauben (je nach Modell) verbaut. Nun die komplette hintere Gehäusehälfte nach hinten wegziehen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306688   Heute : 1450    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    3:01
