AKAI CAS GXC-38D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät eiert stark
Serverzeit: 27 11 2026  03:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS AKAI GXC-38D --- Gerät eiert stark
Suche nach AKAI
BID = 1084748
karsten1310
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Gerät eiert stark
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : GXC-38D
Ich habe Probleme mit einen Kassettenrecorder AKAI GXC-38D.
Dieser ist sehr stark am eiern und zusätzlich hat er auch das Problem das er mal auf einem Kanal leiser ist. Das ging besser nachdem ich mehrmals auf Play und dann wieder auf Record gedrückt habe ich vermute das die Schalter innen etwas Konkacktspray benötigen. Wenn ich aufnehme ist es auch so das Beide Pegel angezeigt werden aber nur auf einem Kanal aufgenommen wird.
Wegen dem Eiern Die 3 Riemen habe ich bereits getausch. Der wollte erst garnicht laufen aber nach ein paar mal Play drücken lief das Band dann wenigstens naja halt mit eiern.
Hat jemand erfahrung und kann mir Tips geben was es mit dem Eiern auf sich hat?
mfg Karsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karsten1310 am 16 Jul 2021 12:26 ]
BID = 1084753
Nach über 45 Jahren dürften da wohl alle Lagerstellen trocken sein, haufenweise Elkos sauer usw.
Das Gerät schreit nach einer Restaurierung, nicht nach "Kackspray"
BID = 1084768
karsten1310
Sicherlich hast du Recht das die Elkos nicht mehr die besten sind aber immerhin gehen jetzt beide Seiten wieder. Nachdem der länger gelaufen ist.
Ich hab jetzt noch festgestellt das der Pinch Roller sich garnicht so gut mitdreht. Wenn ich den Mit Alkohol reinige löst er sich auf und Klebt. also kann das Eiern warscheinlich auch daher kommen.
Habe bei Ebay geguckt da ist der sehr teuer. Giebt es eine Quelle wo ich den günstiger bekommen kann also unter 30€
mfg Karsten
BID = 1084781
Das ist sehr wahrscheinlich, die Andruckrolle und die Kapstanwelle sind ja für den gleichmäßigen Bandantrieb verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567063   Heute : 4177    Gestern : 30885    Online : 778        27.11.2026    3:56
