Philips TV 28ST
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ST
BID = 76900
cyx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST
Chassis : GR2.1
Hi
Das Gerät zeigt folgenden Vertikalfehler: Es fehlen die unteren 6 cm vom Bild. Der Fehler ist nur im 4:3 Modus sichtbar, 16:9 alles ok.
Die Messungen mit dem Oszi bestätigen den Fehler. Im 4:3Format wird die Spitze des Signals flach ("weggesägt"). Die Verformung ist schon am Ausgang des tda2579 zu sehen. Ich habe schon die verdächtigen Elkos und Transistoren ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Ich vermute es liegt am TDA2579. Es lässt sich sonst alles prima einstellen und die Spannungen sind au ok.
Vielleicht kann mir einer von euch meine Vermutung bestätigen oder einen Rat geben bevor ich den nicht sehr billigen TDA rauslöte.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501787   Heute : 18355    Gestern : 16862    Online : 454        24.11.2026    20:49
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
