Sony TV KV - E 2961D
Serverzeit: 29 10 2026  23:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV - E 2961D
BID = 5750
Hesch
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Sony
Gerätetyp : KV - E 2961D
Chassis    :
Schönen guten Tag,
Habe ein Problem mit meinem Sony Fernseher. Er läuft teilweise Stundenlang ohne Probleme und dann kann es sein dass er sofort anfängt zu spinnen. LED A blinkt 1x B blint 3x immer fortlaufend, auch bei Standby. Bild ist dann sehr störend und Ton kratzt sehr stark. Nach kalten Lötstellén habe ich schon gesucht (Tuner!!), aber ohne Erfolg.
Wäre schön, wenn mir vor allem jemand über das Blinken der LED`s etwas sagen könnte.
BID = 5764
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi.
Prüf trotzdem nochmal nach Wacklern im ZF und schau dir im Tuner nochmal genau alle Masseverbindungen an oder löt sie am Besten direkt alle nach.Die Wackler sind meist sehr schwer zu erkennen.
BID = 5820
Hesch
Danke für die schnelle Antwort.
Werde nochmal Tuner und im Bereich des ZF-Teil`s nachlöten.
Scheint wohl bei Sony ein grösseres Problem zu sein.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842706   Heute : 54108    Gestern : 49271    Online : 365        29.10.2026    23:18
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
