WaMa Constructa CWF14K20 --- FEHLER E 58 Suche nach Constructa |
BID = 1084238
HWG Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Borken/Hessen
Defekt : FEHLER E 58
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14K20
S - Nummer : CWF14k20/01
FD - Nummer : 9307 102497
Möchte erst mal alle begrüßen
Nun zu meinem Problem:
Die oben genannte Constructa Waschmaschine zeigt den Fehler E58 an!
Die Maschine hat normal gewaschen und ist aber nicht zum Programmende gekommen. Ich habe sie dann ausgestellt-danach ging die Tür nicht auf und der Fehler E58 erschien.
Wie kann ich den Fehler löschen und woran kann es liegen.
Heizung und Motorkohlen wurden erneuert und sind in Ordnung.
Über eine Lösung würde ich mich riesig freuen
Grüße
BID = 1084242
silencer300 Moderator
Der Fehlercode E:58 beschreibt ein Problem mit dem 3D-Sensor.
Prüfe den Kabelbaum und die Position des Magneten.
Der Fehler kann auch durch defekte Federn/Stoßdämpfer, elektromagnetische Störungen, oder ein Defekt am Leistungsmodul verursacht werden.
Versuche zunächst den Fehler im Prüfprogramm (Start/Pause + PGS Pos.15) zurückzusetzen.
VG
BID = 1084245
Die Maschine hat diesen Sensor nicht,bei Siemens oder Bosch sitzt er hinten an Trommel und Rückwand, hier gibt es bei ihr keinen🤔
Grüsse
BID = 1084248
Falls sich der Fehler nicht zurücksetzen lässt, könnte die Störung vom D-Bus ausgehen (da hängt bei anderen Modellen auch der 3D Sensor dran).
Ggf. Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00748885) tauschen.
VG
BID = 1084590
Hallo silencer 300
Erst mal danke für deine Antwort
Nun hab ich noch ne Frage: wo auf der platine sitzt der d bus?
Hab mal Bilder von ihr gemacht und werde mal versuchen sie hochzuladen
Danke vorab
Hochgeladene Datei (4303300) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084591
Bild 1
Hochgeladene Datei (2288607) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084592
BID = 1084594
BID = 1084595
BID = 1084596
BID = 1084597
BID = 1084598
Sorry für die Umstände
BID = 1084601
Der D-Bus ist kein einzelnes Bauteil, was mal eben schnell erneuert werden kann. Das ist das Daten-Bussystem, welches sich aus mehreren Prozessoren (µC auf dem Leistungs- und Bedien-/Anzeigemodul) und verschiedenen Kommunikationsleitungen zusammensetzt.
VG
BID = 1084606
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Laut Zeichnung steckt im Motor oder am Motor der der Unwuchtsensor. eine kleine Platine, auch einzeln erhältlich.
BID = 1084608
Danke @taktgenerator, jetzt habe ich das Teil gefunden (00637879)
VG
