Miele WaMa W 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76863
1Poly2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rheine
Gerätetyp : W 715
ich würde meine WAMA gerne retten, sie hat 14 J. ohne Probleme gelaufen.
Problem: Nach dem Betätigen der Einschalt-Taste geht die Kontroll-LED nicht an. Die weiteren Schalter-LED leuchten bei Betätigung. Auf der Platine (EL 001/2) ist ein Summen zu hören. Mein Verdacht richtet sich gegen die Elektronik. Ein im Nachbarort existierender pensonierter Miele-Techniker handelt mit gebr. Teilen und will 170 € (Wucher)für dieses Teil
Ich erhoffe auf diesem Weg eine preiswertere Lösung.
Gruß Peter
BID = 77003
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| | Nach dem Betätigen der Einschalt-Taste geht die Kontroll-LED nicht an |
Meinst Du damit die EIN-LED am Programmwerk?
Wenn ja, überprüfe zuerst den Türendschalter.
Gruss Jürgen
BID = 77270
Hallo Jürgen,
der Plan ist angekommen an Meßpunkt 1.1 zu 1.3 liegen etwa
230 V an.
Gruß Peter
BID = 77275
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
230 V an. |
Vermutlich die Leistungselektronik EL-001 def.
Ein bekannter Fehler liegt am Transformator auf der LE.
Mess mal hier, ob Du die Primärspannung von 230V hast.
Wenn ja, messe bitte mal die Primärwicklung auf Durchgang.
An die Primärwicklung führen die Meßpunkte 1.1 und 1.3 hin.
Gruss Jürgen
BID = 77314
mongo1010 Gerade angekommen
hallooo...
ich hab eine miele w 715 und würde ein bild der platine des 5-tasten-schalters brauchen. meiner sieht nicht so vertrauenserweckend aus...kurzschluß!
kann mir jemand helfen? hier das bild:
BID = 77333
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Da würde sagen, das Teil liegt ja schon auf der Intensivstation im Koma!
Wiederbelebung HÖCHST zweifelhaft!
Gib doch mal die Teilenummer durch, vieleicht kann man Dir helfen !
CIAO
BID = 77335
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bevor ein neuer Tastensatz eingebaut wird, sollte man einmal schauen, ob die Manschette oben ein Loch oder Riss hat.
röhre
BID = 77340
@röhre
Respekt, respekt, Du kennst wirklich alle Feinheiten!!!
BID = 77341
röhre Inventar
Danke,
aber ich glaube ich war nur schneller als Du.
gruß
röhre
BID = 77508
die manschette hatte einen riß und die wurde ersetzt.
bei dem funkenschlag hats eben einiges von der platine verdampft und ich würde gerne - wenn ich ein orginabild haben könnte - dieses versuchen zu reparieren, bevor ich für 70 euro einen neuem tastenschalter einbaue.
viele grüße
alfred
BID = 77732
hab einen neuen tastenschalter für 60 kröten eingebaut.
alles wieder paletti!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284163 Heute : 3014 Gestern : 11989 Online : 235 14.11.2026 8:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0389590263367
