WaMa AEG Lavamat 50260 Toplader --- Lässt sich nicht einschalten |
BID = 1083683
Uli_Ddorf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 50260 Toplader
Typenschild Zeile 1 : L50260TL
Typenschild Zeile 2 : Typ TF142LO
Typenschild Zeile 3 : 913217481/00
ich habe hier schon gute Tipps gefunden, aber diesmal bin ich mit der Suche nicht weiter gekommen. Mein Problem:
Meine AEG Lavamat Protex (L50260TL Bj. 2014) ist beim Schleudern ausgefallen und die Sicherung der Steckdose ist rausgesprungen. Nach dem Einschalten der Sicherung ist das Bedienpannel tot, die Maschine kann weder Ein- noch Ausgeschaltet werden, aber dennoch pumpt die Laugenpumpe. Sie lässt sich auch nicht abstellen, da sowohl der Ein / Ausschalter und der Drehwähler "tot" sind.
Ich habe die Verkleidung abgebaut und mit einem Multimeter die Spannung an dem 4 adrigen Stecker gemessen, der als einziges mit dem Bedienpannel verbunden ist. Es kommen ca. 6 - 6,5 V an. Siehe Zeichnung im Bild.
Woran kann es liegen, das "nichts mehr geht"?
Lohnt sich eine Reparatur (NP 560 Euro)?
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 1083781
leider gibt es bisher keinen Tipp zu diesem Schaden.
Liegt es daran, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe anzugeben oder etwas nicht beachtet habe?
Mir würde es schon reichen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es mit großer Wahrscheinlichkeit an der Platine liegen wird und was diese ca. kosten würde 50 / 100 / 150 Euro...
BID = 1083782
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
baue die Leistungelektronik aus und suche nach dem TNY / LNK und erneuere den, oder schicke die Elektroniken zu
Reiner Kummer
Hurlacher Str. 24c
86853 Langerringen
reiner.kummer äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
nach vorheriger Rücksprache, ob er die machen kann.
Suche nutzen zum Thema "totalausfall" oder ähnlichen Begriffen, das Netz ist voll davon
BID = 1083821
Die andere Seite der Platine in brauchbarer Qualität könnte auch weiterhelfen.
BID = 1083839
Hallo driver,
Danke für den Tipp mit der Leistungselektronik. Das war es. Siehe Bilder unten.
Ich vermute, ich sollte die komplette Platine neu kaufen, oder kann dein Kontakt das reparieren? Macht das Sinn? Was wird diese Platine wohl ca. kosten?
DANKE für die Hilfe !!
BID = 1083840
ich habe gerade gesehen, dass es bei uns in Düsseldorf eine Shop gibt, die reparieren die Platinen und verkaufen Sie im Austausch. Kosten ca. 50 Euro.
Für das Geld werden Sie auch bei E-bay angeboten. Ich bevorzuge allerdings den realen Shop.
BID = 1083841
Du solltest dir erstmal Gedanken machen warum da was hochgegangen ist. Dafür gibt es einen Grund. Solange der nicht behoben ist passiert mit der neuen Platine das gleiche.
BID = 1083844
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 25 Jun 2021 18:49 geschrieben :
Richtig. Gab auch Kunden, die bei meinem Miele Händler auftauchten und UNBEDINGT eine neue Elektronik für G600er wollten, die genauso aussah. Unwissend, daß dieser Fehler durch den defekten Druckschalter an der Spülpumpe ausgelöst wurde.
BID = 1084002
Also die Maschine ist beim Schleudern ausgestiegen, denn die Wäsche war nicht mehr ganz so nass. Ich hatte eine recht dicke Decke drin und vermute, dass es daran gelegen hat. Vielleich ist der Motor zu heiß geworden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uli_Ddorf am 28 Jun 2021 20:42 ]
BID = 1084003
driver_2 Moderator
Die Motoren sind thermisch gesichert, schalten aber den Stromkreis wieder ein wenn abgekühlt.
Wo führt der verkohlte Anschluß hin ?
BID = 1084070
So, hab gerade den Kabelstrang von der defekten Stelle auf der Platine zurück verfolgt und das Ergebnis in den Bildern dokumentiert. Der Pol, der durchgebrannt ist (rote Ader), geht zum Schloss für den Deckel, genau wie die beiden gelben Adern. Die beiden anderen roten Adern gehen zur Laugenpumpe. Aber die läuft ja.
Der Stecker des Schalters und der Magnetschalter sind auch verkohlt und schwarz. Ein direkter mechanischer Schaden ist nicht zu entdecken, aber ich werde den Magnetschalter auf jeden Fall auch tauschen.
