Sony LCD-FS KDL805B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T-Con?
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL805B --- T-Con?
Suche nach Sony
BID = 1083156
Akumu
Geräteart : LCD TV
Defekt : T-Con?
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL805B
Hallo liebe Foren Gemeinde,
ein sonst eher nur stiller aber interessierter Mitleser hat nun eine Frage bezüglich seines treuen SONY Fernsehers und ich hoffe ihr könnt vielleicht weiterhelfen. Ich versuche es kurz zu machen:
Vor einigen Wochen trat aus dem Nichts das Problem der vertikalen bunten Streifenbildung auf meinem Gerät auf. Nach einigen Recherchen und möglicher Ursachen wie Panelschaden oder defektes T-Con Board, beschloss ich eben jenes von einem chinesischen Onlineversender zu ordern und war optimistisch das problem damit beheben zu können. T-Con kam dann irgendwann....gewechselt.....keine Verbesserung - theoretisch sogar eher Verschlechterung da ich erst danach gelesen habe man solle erstmal nur ein Flachbandkabel vom T-Con ziehen und könnte dann mittels des Halbbildes was man dann hat lokalisieren, welche Seite die mit dem Problem ist. Am neuen T-Con hatte ich auf keiner Seite ein Bild, dann das alte wieder eingebaut und dort immerhin auf einer Seite. Auch beide Flachbandkabel an beiden Stellen getestet, scheinen in Ordnung zu sein. Habe auch nach auffälligen Stellen an allen Bauteilen wie mainboard, kabel etc. gesucht und nichts entdecken können.
Kurz vor dem Aufgeben stieß ich dann noch auf den Abklebetrick per Tesafilm und dieser brachte dann tatsächlich wieder ein intaktes Bild zustande. Allerdings nur wenn ich einige pins überklebte und nicht ausschließlichauf der Rückseite anbrachte um den Anpressdruck zu erhöhen. Kann jemand das erklären?
Die Freude hat aber nicht wirklich lange gehalten, denn das Bild flimmerte nach ein, zwei Tagen zunehmend und nach weiterem Herumdoktorn am Kabel bekomme ich den alten Zustand nicht mehr hin und erhalte nun folgende unten angehängte Fehlerbilder
Durch vorsichtiges Herumdrücken am Kabel ging der rote Bereich gestern auch mal kurz weg , was könnte es also sein, was kann man ausschließen? Theoretisch ist der Fehler dann doch bei den Kontakten der Kabel oder den Anschlüssen des T-Con Boards zu suchen?
Wäre toll wenn jemand nen Lösungsansatz hat, möchte jetzt ungern weiterhin sinnlos Geld investieren.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akumu am  7 Jun 2021 11:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akumu am  7 Jun 2021 12:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akumu am  7 Jun 2021 12:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 643        18.11.2026    2:55
