AEG WaMa L6FB54680
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige und Schalter tot
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6FB54680 --- Anzeige und Schalter tot
BID = 1083134
Oryxx
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Anzeige und Schalter tot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6FB54680
S - Nummer : 91491340301
Liebe Elektronikexperten,
unsere AEG Waschmaschine ist mitten im Waschvorgang ausgefallen und nun ist die Anzeige tot und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich habe die Steuerplatine und die Anzeigeelektronik ausgebaut und kann optisch keine Schäden erkennen.
Am vieradrigen Kabel für die Anzeigeelektronik kommen 13,3, 8,2 und 5,1 V an. Sobald ich jedoch die Anzeigeelektronik anschließe schwankt die Spannung an allen Eingängen zwischen 4,1 und 5,5 V. Ist das normal oder deutet das auf einen Defekt hin?
Habt ihr Ideen, was defekt sein könnte bzw. wie ich den Fehler eingrenzen kann? Liegt der Fehler eher in der Steuerplatine oder der Anzeigeelektronik?
Viele Dank im Voraus!
BID = 1083136
driver_2
Suche nutzen, altes Thema.
Der Schaltnetzteilregler TNY oder LNK benannt wird defekt sein.
BID = 1083137
Oryxx
Vielen Dank für deine Antwort driver_2. Meine Suche hat leider nichts ergeben. Wonach muss ich suchen bzw. kannst du bitte den Thread verlinken?
BID = 1083138
driver_2
Schaltnetzteilregler TNY LNK
BID = 1083139
Oryxx
Danke. Kann ich messen, ob der LNK wirklich defekt ist? Ist der LNK denn überhaupt defekt, wenn U anliegt an der Schaltelektronik? Oder bestelle ich einfach einen neuen LNK und probiere es aus? Sollten weitere Bauteile wie Elkos ausgetauscht werden?
BID = 1083140
Es gibt komplette Reparatursätze.
Allerdings solltest du die Warnungen auf der Platine schon beachten. Da ist groß die Warnung vor statischen Aufladungen aufgedruckt. Das Tuch ist da nicht wirklich ideal, erst recht wenn das aus Kunstfasern ist.
BID = 1083143
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den LNK364 auf der Strecke D-S auf Durchgang und den Sicherungswiderstand messen.
VG
BID = 1083167
Oryxx
silencer300 hat am  6 Jun 2021 23:11 geschrieben :
VG
Beim LNK364 gibt es auf der Strecke D-S keinen Durchgang, der Widerstand liegt bei 7 Megaohm und steigt weiter, je länger ich messe.
Der Sicherungswiderstand hat 47 Ohm.
Was lässt sich daraus schließen?
BID = 1083168
silencer300
Der Widerstand der D-S Strecke sollte ganz klar "OpenLine" sein, vertausche beim Messen mal die Polarität.
Sollte weiterhin ein Widerstand auftreten, ist der LNK schon mal verdächtig, vorausgesetzt, Du hast nicht den Widerstand an Deinen Fingern gemessen.
VG
BID = 1083171
Oryxx
silencer300 hat am  7 Jun 2021 21:19 geschrieben :
VG
OpenLine messe ich nie, auch bei vertauschter Polarität nicht. Die Messwerte fallen oder steigen jeweils und liegen zwischen 3 und 25 Megaohm. Ich habe ein Reperaturkit für den LNK bestellt. Sollte ich den mitgelieferten Sicherungswiderstand austauschen, auch wenn der jetzige noch bei 47 Ohm liegt und optisch in Ordnung ist?
BID = 1083172
IceWeasel
Oryxx hat am  6 Jun 2021 18:28 geschrieben :
Wenn die Sekundärspannungen vom Netzteil vorhanden sind und nach anstecken des Bedienteils zusammenbrechen, würde ich zunächst die Versorgungsleitungen des Bedienteils auf Niederohmigkeit und Kurzschluss prüfen.
Auch an den Kondensatoranschlüssen auf dem Bedienteil kannst du zusätzlich prüfen.
BID = 1083173
Oryxx
IceWeasel hat am  7 Jun 2021 22:05 geschrieben :
Danke für den Tipp. Die 4 Versorgungsleitungen für das Bedienteil haben alle 0 Ohm. Die Bedienplatine hat nur 2 SMD Kondensatoren. Bei einem der beiden Messe ich bei der Kapazität mit dem Multimeter "Open Line" und bei der Durchgangsprüfung piept es dauerhaft. Das heißt doch, dass dieser Kondensator defekt ist oder? Der andere scheint in Ordnung zu sein.
Vorausgesetzt meine Messungen zeigen einen Defekt, worauf muss ich beim Nachkauf achten? Der Aufdruck auf dem Kondensator ist:
H2.
220C
UD
BID = 1083174
IceWeasel
Von wo nach wo hast du die Versorgungsleitungen gemessen?
Gemeint war zwischen jeweils einer Versorgungsleitung und Minus,Masse auf dem Bedienteil selbst.
BID = 1083176
Oryxx
IceWeasel hat am  7 Jun 2021 22:18 geschrieben :
Okay. Das habe ich jetzt gemacht. Die Anzeige zeigt für den Bruchteil einer Sekunden einen Wert an und springt dann auf sofort auf 0 Ohm.
Wie sind meine Messwerte beim Kondensator zu bewerten?
BID = 1083228
IceWeasel
Wenn du deine Messungen dann noch für jeden verständlich und nachvollziehbar hier posten könntest?
Besonders lesbare Bilder mit genauen Angaben zu den Messpunkten und Messergebnissen sind hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1362        18.11.2026    6:14
