NEF SpüMa Geschirrspüler Enbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEF Geschirrspüler Enbau --- holt kein Wasser
BID = 1082888
nefuser
Defekt : holt kein Wasser
Hersteller : NEF
Gerätetyp : Geschirrspüler Enbau
S - Nummer : S4459N1
Guten Tag,
mein jetzt 21 Jahre alter NEF Geschirrspüler holt kein Wasser mehr.
Hatte ich in den letzten 20 Jahren schon zweimal und bei einem baugleichen Gerät ebenfalls.
Bisher hat immer Reinigen der Wassertasche geholfen und sie liefen wieder.
Diesmal nicht; was habe ich bisher getan
1. Wassertasche war oben links stark verdreckt. Mehrfach angebohrt und das Gröbste herausgeholt. Ventil ist gängig. Zugeklebt.Reicht das? Schwer zu sagen?
2. Die Mimik unten rechts ausgebaut, auseinandergenommen, gereinigt, eingebaut.
3. Dichtringe entnommen, gereinigt, etwas Silikonspray, eingebaut
4. Magnetventile unten an der Wassertasche ausgebaut, gereinigt, etwas Silikon auf die Dichtringe, sind beide gängig und haben beide 2,38 kOhm, kein Rost innen - kann man die weiter demontieren als die innere Einheit rausdrücken?
5. Aquastop extern bestromt, funktioniert, kommt genug Wasser, hat ca. 2 kOhm (ohne Strom)
6. Maschine ohne Aquastop extern mit Wasser versorgt -> läuft soweit, Wassertasche wird gefüllt, läuft natürlich irgendwann über
Wenn ich in den Spülraum ca. 4 l Wasser schütte, läuft sie.
Nach dem Abpumpen und dem Neustart eines Programms, summt sie eine zeitlang und es passiert nichts weiter.
Die Wassertasche ist nach meiner Reinigungsaktion leer und wird nicht mehr befüllt.
Sieht für mich so aus, als ob der Aquasensor nicht angesteuert/bestromt wird.
Hab ich aus Zeitgründen nicht mehr messen können. Hole ich nach.
Reset habe ich auch probiert.
Welche Fühler/Sensoren lösen das Ansteuern des Aquastops aus?
Bin für jede Hilfe und für jeden Tip dankbar.
Was habe ich falsch gemacht?
Letztes Mal wurde mir hier toll geholfen. Hab nur leider meinen Nickname vergessen und musste mich neu anmelden.
Grüße
Uwe
BID = 1082889
driver_2
Gerätedaten bitte komplettieren, Danke.
Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sammeltopf gereinigt ?
BID = 1082891
Das ein Geschirrspüler im Forum für Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte eigentlich logisch sein... Warum trägt man da Unsinn ein, wenn man Hilfe möchte?
BID = 1082892
nefuser
Ich habe mal ein Bild des Typschildes hochgeladen.
Ich hoffe das ist ok.
Ich wusste nicht was ich in den Feldern noch eintragen sollte.
Ich wusste zum Beispiel auch nicht was mit Gerätetyp gemeint ist.
Ich bitte um Verständnis, bin kein Techniker.
Der Riffelschlauch ist sauber. Maschine pumpt damit problemlos mehrfach mehrere Liter ab.
Danke und Grüße
Uwe
BID = 1082895
driver_2
Der vom Sammeltopf zum Gebergehäuse ? Oder der Ablaufschlauch ?
BID = 1082903
nefuser
Sind beide sauber.
Über den einen Abpumpen problemlos.
Bei den anderen konnte ich beobachten wie der Wasserpegel in der Maschine die Geber "betätigt".
BID = 1082921
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe die beiden Mikrotaster am Gebergehäuse, besonders den mit 3 Anschlüssen (Wechsler).
Die Ansteuerung der Ventile erfolgt über TRIAC's auf dem Leistungsmodul.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Mai 2021 11:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338720   Heute : 8292    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    14:20
