Neutralleiter einzeln klemmbar
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573)
BID = 76715
:andi:
Frage an die aktiven Installateure:
Nach vde müssen alle Neutralleiter in einer Gebäudeverteilung einzeln klemmbar sein.
Möchte meine 35 jahre alte Diazedverteilung erneuern (diazed gegen MCBS, 30ma RCD ist schon vorhanden), muss ich jetzt hier auch die Neutralleiter/Schutzleiterklemmen erneuern? Die alten haben jeweils nur 7 Schrauben und sind dementsprechend teilweise mehrfach belegt.
Oder greift hier irgendein Bestandsschutz?
MÜSSEN die neuen PE/N klemmen eigentlich auch berührungssicher sein?
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Jun 2004 18:58 ]
BID = 76810
röhre
Gute Frage, nächste Frage.
Ich persönlich habe da kein Problem eine Klemme mit mehreren Drähten zu versehen.
Ich warte heute noch auf die Folgen.
Nimm eine Unterverteilung, z. B. 4 Reihig.
Da bekommst Du auch keine 48 Neutralleiter einzeln gesteckt.
Was nun?
röhre
BID = 76823
Hallo Röhre,
aber, aber, wer wird denn seine UVen so unmäßig vollstopfen?
Und Leiter-Häufungen in den N-Klemmen sind nicht nur ganz pfui, sondern auch höllisch unpraktisch!
Suche dort doch einmal einen Erdschluß. Aber das machst Du dann ja sicher auf Regie und der Kunde muß löhnen...
Klar reichen die integrierten N-Schienen oft nicht aus, aber wozu gibt es die vielen praktischen Reihen- und Etagenklemmen?
Es geht doch nichts über ordentliche N-Trennklemmen!
BID = 76827
röhre
Ist mir alles bewust.
Aber Fakt ist doch, in einer 4 Reihigen UV kann ich 48
Automaten verstecken.
48 abgehende Leitungen, machen 48 Neutralleiter.
Da ist für Trennklemmen und dergleichen bei Gott kein Platz mehr.
Also, was ist zu tun?
Ist doch alles widersinnig oder?
gruß
röhre
Ps. ich wähle immer eine Reihe größer um nicht in Verlegenheit zu kommen.
BID = 76830
:andi:
meine lieben freunde
bin noch nicht weiter darf ich behalten oder mus ich umbauen? ist ja mein problem einen n-erdschluss zu suchen, damit könnt ich leben... so oft kommt das nicht vor
BID = 76831
also das verstehe ich jetzt nicht ganz, wo da das Problem liegen soll
nicht alles, was man machen kann, ist sinnvoll
wenn man gut schlichtet, gehen bei etlichen Fabrikaten sogar 52 einpolige LS in eine 4-reihige UV...
das sind dann zwar noch lange nicht zwingend 52 abgehende N, aber es könnte so sein
nur - dann wäre schlicht die UV viel zu klein gewählt
widersinnig ist daran gar nix
(ich geh jetzt ins Bett)
BID = 76833
röhre
@:andy:,
sorry, ist ja Dein Problem was gelöst werden soll.
Was ist MCBS?, da habe ich gerade gefehlt.
Du kannst aber nicht ein Teil vom Ganzen ändern und ein Teil
auf Grund vom Bestandschutz bestehen lassen.
gruß
röhre
BID = 76873
Hallo röhre,
mit "MCBs" meint er den Plural von "Miniature Circuit Breaker".
Offenbar sagt man neuerdings in der Berufsschule nicht mehr das, was gemeint ist. Zumindest nicht direkt, präzise und auf Deutsch. Könnte ja die Gefahr bestehen, daß es fast jeder versteht...
Aber ist immerhin hip, oder?
Gemeint sind also schlichte handelsübliche LS (hier: für Hutschienenmontage).
Das mit der entstehenden Nachrüstverpflichtung bei einem derartigen Umbau hab ich ihm gestern schon im Chat erläutert. Er will/müßte dazu nämlich auch noch den UV selbst umbauen (z.B. Ersatz der Stahlblechabdeckung durch handgestrickten Kunststoff, wegen nicht passender Lochung).
Aber dann fällt der Blick auf den unzureichenden Querschnitt der Steigleitung etc. pp.
Muß man sehr genau überlegen.
ME wäre eine saubere Lösung (sprich: neuer UV) auch nicht teurer.
BID = 76896
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Und bei neueren Verteilern sind (z.B. Hager) auch jetzt
schon 21 N- und PE-Anschlussmöglichkeiten gegeben.
Sogar schraubenlos
Ist immerhin schon ne beachtliche Steigerung. Und bei 4TE
(abzüglich Platzreserve für FI und sonstige Einbauten)
reicht das ja fast schon hin.
BID = 76903
:andi:
das problem zur neuen UV ist dass die alte nur 10TE breit ist, und nach hinten offen. Für eine Neue müsste ich erstmal das ganze breiter schlagen, und dann noch oben irgendwie die Rohre einführen, die aber alle bündig mir dem putz abgeschnitten sind...
BID = 76907
...ich habe viel eher den Eindruck, daß das wahre Problem die Hausfrau und die schöne Tapete ist!
@RolSim:
Bei wirklich nur 4TE fände ich das sogar völlig überdimensioniert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jun 2004 14:10 ]
BID = 76933
RolSim
Mein Gott sam,
das du immer auf Kleinigkeiten rumreiten musst
Du wusstest doch das ich 4x12 TE meinte.
Während eines stressigen Tages (so wie heute einer)
kann das schonmal passieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530697   Heute : 24694    Gestern : 22653    Online : 510        25.11.2026    22:21
