Elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch Modifizierung
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1081274
NicT_11
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch zugelegt. Dessen Motor-Elektronik Bild eingefügt verfügt als Eingang zwar über einen handelsüblichen C14 bzw. C13-Anschluss; dieser wird jedoch nicht direkt an der Steckdose angeschlossen. Davor geschlatet sind noch zwei in Reihe geschaltete Steckdosenleisten, welche keine "gängingen" Anschlüsse haben. Einer dieser Anschlüsse jedoch, ist ein handelsüblicher Schukostecker" welcher an der Steckdose angeschlossen wird. Zur Veranschaulichung: Bild eingefügt
Diese Steckdosenleisten Bild eingefügt würde ich gerne vollständig durch eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz tauschen. An diese neue Steckdosenleiste müsste dann auch die elektronik des Schreibtisches angeschlossen werden.
Bevor ich mir nun direkt ein C14-auf-Schuko-Kabel zulege und es anschließe, möchte ich gerne mein Vorhaben von euch absegnen lassen. Ich möchte ungerne die Elektronik des Schreibtisches beschädigen.
Sofern mein Konzept in Ordnung ist, habe ich noch folgende Fragen:
1.Erdung: Die elektronik des Tisches scheint an einer Stelle mit seinem Stahl-Gestell verbunden zu sein. Stellt es ein Problem dar, wenn die von Werk aus montierten und in Reihe geschalteten Steckdosen ersetzt werden? (möglicherweise sind diese auch am Gestellt geerdet?)
2. Hält eine Steckdosenleiste (z.B. von APC Schneider) sowohl die Last der Schreibtisch-Elekronik sowie weitere damit verbundene Computer aus?
3. Muss das C14 auf Schuko-Kabel weitere Eigenschaften aufweisen, wie z.B. der Kabeldurchmesser etc. oder sind diese ohnehin genormt? Am Kabel sind folgende Bezeichnungen: Bild eingefügt sowie Bild eingefügt
Ich freue mich auf eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicT_11 am 25 Apr 2021 19:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicT_11 am 25 Apr 2021 19:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicT_11 am 25 Apr 2021 19:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicT_11 am 25 Apr 2021 19:47 ]
BID = 1081278
BlackLight
Zitat : NicT_11 hat am 25 Apr 2021 19:20 geschrieben :
Bevor ich mir nun direkt ein C14-auf-Schuko-Kabel zulege [...]
Gemeint ist eine Leitung mit Schuko auf Kaltgerätekupplung (C14), oder? Die sollte man doch massenweise im Haushalt rumliegen haben.
Da C13/C14 für 250 V/10A ausgelegt ist sehe ich da keine Probleme, solange man nicht so ein China-Knaller mit Eurostecker auf Kaltgerätekupplung nutzt in dem nur verkupfertes Eisen drinsteckt. Soviel zieht die Motorelektronik nun auch nicht.
BID = 1081279
Deine nicht gängigen Stecker sind übrigens Wieland GST18 Stecker und für diesen Zwecke völlig gängig und handelsüblich.
Bevor du da nun alle Leisten ersetzt und umbaust würde ich einen entsprechenden Schutz dazwischenstecken, statt da unnütz Geld rauszuwerfen und Arbeit reinzustecken.
https://www.conrad.de/de/p/apc-by-s......html
BID = 1081280
BlackLight
[...] einen entsprechenden Schutz dazwischenstecken [...]
Da frage ich mich ja ob auch schon ein Grobschutz und Mittelschutz in der HV/UV installiert wurde.
Nur ein Feinschutz bringt nach meinem Wissensstand (Laie) recht wenig.
BID = 1081282
NicT_11
VIelen Dank erstmal für eure schnellen Reaktionen.
Neben dem Wunsch auf einen Überspannungsschutz in der Steckdosenleiste, hätte ich zudem gerne die Möglichkeit, die Leiste per Kippschalter an und auszuschalten. DIe vorinstallierten Steckdosenleisten bieten mir leider nicht diese Option. Auch ist der Zugang zu den Steckdosen sehr umständlich, da erst die Stahlblende abgenommen werden muss, wie auf einem der Bilder zu sehen ist.
Ich würde an der Stelle gerne eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Kippschalter installieren und zudem auf eine leichteren Zugang achten.
BID = 1081284
Dann hast du die falschen geordert. A.H. Meyer baut dir da doch alles rein was du möchtest, auch Schalter, andere Steckdosennormen, Netzwerkanschlüsse, Master/Slave-Funktionen und Überspannungsschutz.
https://www.ah-meyer.de/de/produkte/netbox/product/netbox-mk/
https://www.ah-meyer.de/de/produkte/netmodule/category/#netmodule
Selbst Druckluft, Kensingtonbügel oder USB-Lader kannst du bekommen, wenn du es möchtest. Über Sonderlösungen machen die vermutlich auch heißes Wasser für Tee möglich.
Eine andere Leiste kannst du ja nur irgendwie draufschrauben oder müßtest die Blende aufsägen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2021 23:44 ]
BID = 1081285
Auch das gibt es im Handel. Du musst doch nur selbst mal danach suchen.
BID = 1081288
NicT_11
Den bisherigen Antworten entnehme ich, dass mein Vorhaben grundsätzlich funktionerein müsste.
Mr Ed, der Tisch wurde gebraucht gekauft. Danke aber fürs Feedback.
Um nun nochmal zu meinen eingangs formulierten Fragen zurückzukommen: Besonders bei Frage 1 und 3 habe ich bisher noch Bedenken.
Hierzu gab es schon freundlicherweise eine Antwort. Kann mir das noch jemand bestätigen?
BID = 1081294
1: Nein
2: Ja, du betreibst, selbst mit einem leistungsstarken PC, ein paar hundert Watt dran. Auch er Schreibtisch verbraucht nicht viel.
3. Der Durchmesser ist egal. Der Querschnitt zählt und 1,0mm² ist Standard. Es gibt auch 1,5mm², die sind vielen aber zu starr.
BID = 1081321
NicT_11
Hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 1081323
Ansonsten haben gute Mehrfachsteckdosen für den professionellen Bereich auch teilwiese eine 4mm Buchse die mit dem Schutzleiter verbunden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 817        16.11.2026    20:23
