Yakumo MON Monitor
Serverzeit: 03 11 2026  13:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Yakumo Monitor
BID = 76687
kretschi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : Monitor
Chassis : MAG MX17S
Hallo zusammen!
Mein oben genannter Monitor hat seinen Geist aufgegeben:
Es fing damit an, dass das Bild plötzlich immer kleiner wurde, aber auch das nur, wenn er warm wurde. Dabei wurde aber nur scheinbar der Bildinhalt! kleiner, da ich, wenn ich Helligkeit und Kontrast voll aufdrehte, einen dünnen Rand an der Stelle, wo er auch sein sollte erkennen, konnte.
Das ganze kam dann immer früher(Erst waren es ca. 4 Stunden, bis man etwas merkte, am Ende nur noch 30 Min.) und wurde immer stärker(Erste nur 1-2 mm. später 1-1.5 cm).
Wollte man das Bild wieder mit den Tasten größer stellen, so verschwand es an der Stelle, wo der Rand gerade war, aber lies sich nicht bis zum echten Rand schieben.
Ob dieser Fehler nun der Anfang des völligen Versagens war, kann ich nciht sagen; auf jeden Fall geht jetzt zwar noch das USD(Under-Screen-Display ) an und zeigt an, das ein Signal da ist und welche Auflösung es hat, aber es wird keine Hochspannung aufgebaut(Kein Knistern und nix; nur noch entmagnetisieren kurz am Anfang)
Das Bild verschwand übrigens Mitten im Betrieb, als der schwarze Rand auch schon ziemlich groß war. Es gab KEINE Geräusche, KEINEN Knall; es war einfach plötzlich weg.
Da ich zwar einiges an Ahung im Bereich Elektronik habe, aber leider nicht direkt über Monitore Bescheid weiß, fände ich es toll, wenn man hier einmal spekulieren könnte, was dort kaputt gegangen sein könnte.
Ich habe das Gerät schon geöfnet und alles ausgesaugt, da ich sonst nur am Husten wäre bei der Reperatur.
Es riecht übrigens auch nichts und es sieht nichts verdächtig aus(meiner Meinung nach)
Vielleicht kann mir ja jemand evtl. einen Schaltplan oder einen Auszugdes NT geben, dann kann ich auch selbst zumindest schon einmal schauen, ob das NT noch alle Spannungen liefert.
Kretschi
BID = 78129
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Tickt der leise ?
HOT messen auf Kurzschluß
Nachlöten
SEK Spg messen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 78305
kretschi
Also ticken tut da nichts, ist absolut still das Teil!
Allerdings scheint das NT zumindest teilweise zu arbeiten, da, wie ich schon schrieb das Display leuchtet und auch den aktuellen Modus anzeigt. Die Röhre glüht auch!
Die Spannungen würde ich sehr gerne checken, habe aber leider keinen Plan und finde auch irgendwie keinen.
Also wer einen hat, bitte Bescheid geben!
Ähh...welches ist der HOT? Ohne Plan ist es etwas schwer, da die Kiste wirklich ziemlich voll mit Teilen und Kühlkörpern steckt, die einem die Sicht versperren.
Ich denke mir einfach, dass dort irgendein Sicherungswiderstand oder so durch ist.
Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass mein vorheriger Fehler der Anfang des jetzigen war, aber mna weiß ja nicht, vielleicht sinds auch 2 verschiedene...
Auf jeden Fall danke für die Mühe bis jetzt...
Kretschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126924   Heute : 37014    Gestern : 70074    Online : 646        3.11.2026    13:11
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
