JB 600 (angbl. Camco)
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 26 10 2026  08:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 76630
nwx
habe den Amp hier und er hat folgendes Problem:
Nach dem Einschalten kommt kein Ton raus bis man nicht mal "richtig Gas gegeben hat". Muss erst mal ein Peak ins Clipping gefahren sein bevor hinten was raus kommt. Dannach läuft sie einwandfrei. Hatte Sie vor langer Zeit mal in meiner PA für meine Topteile mit aktiver X-over. Jetzt soll Sie zu Hause fürs Heimkino laufen.
Ist wohl ein Elko kaputt, aber welches??? Netzteil???
nwx
BID = 77124
transistor
hört sich stark nach dem Lautsprecher-Schutzrelais an.
Die Kontakte des Relais schließen nicht mehr richtig.
Den Fehler haben einige Enstufen.
Bei großer Lautstärke kommt es zu einem Funkenüberschlag und die Relaiskontakte backen wieder zusammen.
Klopf mal bei keiner Lautstärke aufs Relais, wenn dann ab und zu was kommt, Relais austauschen.
Vieleicht wars das?
Gruss
Transistor
© x sparkkelsputz        Besucher : 193683924   Heute : 10731    Gestern : 27381    Online : 723        26.10.2026    8:35
