Poti gesucht
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Poti gesucht
BID = 1079953
mugel0190
ich habe hier einen billigen RC Buggy (Reely Core Z) und in dessen Fernbedienung ist ein schadhaftes Poti. Dieses führt zu unkontrollierten Lenkbewegungen. Bei mechanischem Druck in eine beliebige Richtung verhält sich das Poti korrekt. Ein krummer Einbau ist jedoch keine Lösung, da es trotzdem immer wieder zu Falscheingaben kommt.
Leider war es mir - auch nach intensiver Internet Recherche - bisher nicht möglich, ein passendes Ersatzteil zu finden. Kennt jemand das mit "502 J -" beschriftete Poti, welches auch auf dem Bild zu sehen ist und kann mir eine Bezugsquelle nennen? Kennt jemand ggf ein alternatives Poti, welches die gleiche Funktion erfüllt?
Vielen Dank schon mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mugel0190 am 18 Mär 2021 17:51 ]
BID = 1079955
prinz.
gibs zum Beispiel in der Bucht
https://www.ebay.de/itm/RM063-Verti.....b77VX
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079961
Ansonsten gibt es den kompletten Chinajoystick für ein paar Euro, bevor du da nun irgendwie ein anderes Poti dranfriemelst.
BID = 1079963
mugel0190
Super! Danke für den Tipp mit dem Poti
Bzgl. der Fernsteuerung habe ich einerseits keine gefunden, andererseits widerstrebt es mir, die Fernsteuerung wegen eines defekten Potis, das mit drei Lötstellen schnell gewechselt ist und auch nicht besonders schwer zugänglich, komplett in den Müll zu verfrachten. Das Teil läuft ja ansonsten gut...
BID = 1079964
Das sollst du ja auch nicht machen. Den Joystick auf dem Bild gibt es einzeln, Joystick ist das Ding, an dem du rumfummelst und das du suchst. Die 2 Potis sind daran befestigt.
Wenn ein Poti bereits hin ist darfst du raten wie lange das andere noch hält.
https://de.aliexpress.com/item/32954287638.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mär 2021  8:33 ]
BID = 1079967
mugel0190
Ah! Jetzt versteh ich, worauf Du hinaus willst. Der Joystick auf dem Bild ist nur exemplarisch, weil das gleiche Poti verbaut ist. Ich selber habe so eine Pistolen Fernsteuerung und da wird für die Lenkung nur ein einzelnes Poti verwendet. Insofern ist der Austausch schon das Mittel der Wahl. Sollte das baugleiche Poti vom Gashebel noch das Zeitliche segnen, ist das ebenfalls schnell getauscht.
BID = 1079976
Das ist genau das Problem mit den geklauten oder fremden Bildern.
Statt irgendein Bild zu nehmen, hätte ein eigenes dieses Problem verhindert.
Statt nach einem 502J Poti zu suchen, was lediglich 5kOhm bedeutet, hättest du das ganze deutlich einfacher haben können.
Das verlinkte ist übrigens ein völlig anderes und ein Trimmer, also für seltene Betätigung gedacht. Die sitzen in Geräten und werden u.U. nur einmal im Werk eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330260   Heute : 12479    Gestern : 12577    Online : 1289        17.11.2026    23:41
