bauknecht WaMa betrifft viele Typen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab löst Fi aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht betrifft viele Typen --- Heizstab löst Fi aus
Suche nach bauknecht betrifft
BID = 1079639
Schirmer
Defekt : Heizstab löst Fi aus
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : betrifft viele Typen
S - Nummer : entfällt bei Problem
Hallo Experten,
habe jetzt eine Reihe von gebrauchten Heizstäben mit 500 v getestet und bei 4 Stück einige Megaohm (30...70) Widerstand zu Masse des Stabes gefunden.
Dann an FI-Zwischenstecker angeschlossen, aber nur einer hat den FI 30 mA ausgelöst.
Frage: wie entsteht der Effekt im Heizstab, dringt da evt. etwas Wasser ein?
und wieso lösen dann nicht alle Stäbe den Fi aus?
besten Gruss
BID = 1079643
driver_2
Durch Lochfraß von außen nach innen auch Korrossion im Volksmund genannt, kann tatsächlich Feuchtigkeit eindringen, oder der Kalkbelag ist so dick, daß die Wärme vom umspülenden Wasser nicht aufgenommen wird, dort entsteht Stauhitze, dort glüht er (schwarze stellen) und die innere Isolationsschicht verbrennt, sodaß die Mikrodünnen Heizwendel dann irgendwann den Außenmantel berühren.
Schneide mal einen auf...
Der Rest zu Deinem oberen Abschnitt ist Ohmsches Gesetz.
Ein 30mA FI löst bei schleichend steigendem Fehlerstrom bereits bei 13-18mA aus, alles schon vor 30 Jahren mal selbst ausprobiert... um seine Prüfvorschrift von 0,5s Auslösezeit bei 30mA oder mehr zu erfüllen.
Heizkörper sind Verschleißteile und daher zu pflegen oder oft genug zu ersetzen.
BID = 1079646
Schirmer
Danke an Driver,
da bin ich gut informiert worden.
Ich schließe dann den Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494033   Heute : 10596    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    13:13
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
