Grundig/Beko/Arcelik SpüMa GSF 41930 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus (gelöst)
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Grundig/Beko/Arcelik GSF 41930 X --- Wasser tritt aus (gelöst)
BID = 1079555
D.o.m.i.n.i.k
Defekt : Wasser tritt aus (gelöst)
Hersteller : Grundig/Beko/Arcelik
Gerätetyp : GSF 41930 X
S - Nummer : 16-800001-04
mein "Grundig" Geschirrspüler zeigt leider schon nach 3-4 Jahren Betriebsdauer Ausfallerscheinungen: Nach einer gewissen Zeit tritt im Spülprogramm Wasser aus, in Summe ca. 200 ml. Zunächst war nicht mehr zu erkennen, als dass der Austritt "irgendwo vorne" erfolgt. Anschließend habe ich die Verkleidung abgenommen und das Programm einige Male ohne durchlaufen lassen (was zudem den Vorteil hat, dass sich das Wasser besser auffangen lässt). Hier konnte man sehen, dass das Wasser in der Wanne in der Tür überschwappt (Video lässt sich leider nicht hochladen). Das tritt nicht sofort auf, sondern erst nach ca. 1 Stunde Laufzeit und nur wenn bestimmte Arme im Einsatz sind (vermutlich der Untere).
Erster Verdacht: Zu viel Wasser in der Maschine
Test: Tür im Programm geöffnet, Maschine hält an, Wasser in der Tür fließt in die Maschine zurück -> Wasserstand in der Maschine deutlich niedriger
Zweiter Verdacht: Wasser schwappt durch den Türspalt, über den unteren Dichtgummi -> Wasser staut sich hinter der Tür und kann nicht zurücklaufen
Test1: Unteren Tür Dichtgummi in verschiedene Positionen geschoben und getestet ob es noch überläuft -> kein Erfolg
Test2: Gummi unten mit 2 mm Fase versehen, damit es unten zurücklaufen kann -> kein Erfolg
Dritter Verdacht: Zu viel Klarspüler sorgt für zu viel Schaum
Test: Austausch des Reinigungsmittels von 3 in 1 Tabs zu klassischem Produkt -> kein Schaum mehr, Wasser schwappt trotzdem über
Zeitweise habe ich die Ursache auch in falscher Beladung vermutet. Das kann ich inzwischen auch ausschließen. das Problem tritt leer, halb leer, voll und unabhängig von bestimmten Geschirrstücken auf. Testweise habe ich den Türspalt mit Frischhaltefolie verstopft (im Foto leicht zu erkennen), das hat das Problem tatsächlich behoben, ist aber natürlich keine Dauerlösung.
*** Edit: ***
Vor dem Absenden habe ich nochmal das Forum durchsucht und ich bin auf den Beitrag hier gestoßen. Den unteren Sprüharm hatte ich zunächst nur grob eingebaut kontolliert (die Arme außen sowie die Auslassdüsen). Der Forumsbeitrag hat mich veranlasst den Sprüharm nochmal gründlicher anzusehen und tatsächlich er hat einen Defekt. Ich werde morgen mal versuchen den zu kleben, aber ich bin guter Hoffnung dass das Problem damit behoben ist. Da der Beitrag schon fertig war schicke ich ihn trotzdem ab, vielleicht hilft er dem ein oder anderen. Falls das Problem damit nicht behoben ist, würde ich mich nochmal melden.
Viele Grüße
Dominik
BID = 1079563
driver_2
Der Hersteller gehört zu den billigsten Herstellern überhaupt, kaufe den Sprüharm neu und gut ist wahrscheinlich.
Sprüharm BEKO 1744400200 suchen
BID = 1079590
D.o.m.i.n.i.k
So billig war die Spülmaschine leider nicht. Aber ich bin im Prinzip seit dem ersten Tag unzufrieden ...
Danke für den Hinweis auf die Teilenummer. Da der Arm aus PP (also schwer zu kleben) ist und das Ersatzteil unter 10 € kostet habe ich jetzt tatsächlich nicht versucht den Arm zu reparieren sondern direkt einen Neuen bestellt.
Beste Grüße
Dominik
BID = 1079593
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Scheint bei der kompletten Baureihe eine Schwachstelle zu sein.
Letztes Jahr bestimmt bei 10 Geräten den aufgeplatzten unteren Sprüharm getauscht.
Eine kurzzeitige Notreparatur gelang mir mit Kabelbindern, Kleben? ...keine Chance.
VG
BID = 1079594
driver_2
Alles unter 750€ ist Schrott.
Na siehste, hat sich der Billigkauf doch gelohnt, einen Nachteil muß es ja haben.
Gehe mal auf den Wertstoffhof und hole Dir eine von BSH / Miele und zerlege die, da siehst schon die Unterschiede, geht schon beim hauchdünnen Blech der billigen los, über sehr schlechte Kunststoffe.
Alles nur gebaut für die Zeit Garantie + "X".
BID = 1079610
Grundig hat nie Haushaltsgeräte gebaut, sie wussten warum.
Das ist leider nur ein ehemals guter Name auf einer türkischen Billigmaschine.
Wobei die Betonung auf billig liegt, nicht preiswert, das verwechseln viele.
Aktuell wirbt man sogar mit Plastikbottichen aus Recyclingmaterial bei den Waschmaschinen und supertollen 2 Jahren Garantie.
BID = 1079611
driver_2
Habe es auch schon gesehen in Facebook und mußte gleich meinen Senf dazugeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499145   Heute : 15711    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    18:13
