ZOPPAS SpüMa ZOP 35 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil klackt
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ZOPPAS ZOP 35 X --- Magnetventil klackt
Suche nach ZOPPAS
BID = 1079456
AlexanderAS
Defekt : Magnetventil klackt
Hersteller : ZOPPAS
Gerätetyp : ZOP 35 X
Hallo liebe Freunde,
ich habe ein Problem, das bereits hier beschrieben wurde, aber nicht gelöst wurde.
Ich stelle auf Programm B und dann läuft die Spülmaschine ganz normal.
Nach ca. 30 min klackt das Magnetventil mehrmals.
Ich dachte, dass das Schaltwerk kaputt ist, und ersetzte es.
Danach hat die Spülmaschine nur einmal einwandfrei gearbeitet.
Zum zweiten Mal kam der Lärm wieder.
Wo könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1079463
Vielleicht solltest du erstmal dein Problem beschreiben.
BID = 1079516
AlexanderAS
Mr.Ed hat am  8 Mär 2021 14:11 geschrieben :
Das Problem ist, dass das Magnetventil der Dosiererkammer nach 30 Minuten mehrmals laut klackt, was nicht normal ist.
Vielleicht ist das Problem hier besser beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexanderAS am  9 Mär 2021  9:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexanderAS am  9 Mär 2021  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499921   Heute : 16488    Gestern : 16862    Online : 664        24.11.2026    19:02
