BID = 1079370
ahaeuser Gerade angekommen
Ersatzteil : KONDENSATOR
Hersteller : RIFA
ich habe heute meinen Plattenspieler von 1979 aufgeschraubt, weil ich die bewegenden Teile fetten wollte. Dabei ist mir aufgefallen, das der Kondensator gerissen ist. Ich habe aber bis jetzt keine Fehler im betrieb erkennen können. Ist dieser defekt? Sollte ich ihn besser tauschen? Wenn ja, welchen sollte ich einlöten.
LG
BID = 1079371
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
..ja welche Funktion hat der Kondensator?
..bzw. würde man das merken wenn er ausfiele?
BID = 1079372
Er ist zwischen dem Netzteil und Motor vom Plattenspieler. Der Plattenspieler leiert, ich dachte wäre der Riemen. Kann es auch an dem Kondensator liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ahaeuser am 6 Mär 2021 18:12 ]
BID = 1079375
Das ist der altbekannte Rifa bzw. Wima Knallfrosch als Funkentstörkondensator und der ist kurz davor sehr effektvoll zu explodieren. Ja, der sollte daher dringend getauscht werden bevor das Gerät nochmal ans Stromnetz geht. Die Werte stehen oben drauf.
Falls nicht wird der sehr heftig abbrennen.
Das leiern kann vom Riemen kommen, muß aber nicht. Nicht alle Plattenspieler haben Riemen und die regelmäßige Wartung hat vermutlich noch nie stattgefunden.
Tellerlager, Motorlager usw. wollen regelmäßig frische passende Schmiermittel sehen. Bitte nicht alles mit WD40 einsauen, da muß was passendes rein.
BID = 1079376
Welche Werte meinst du? Oben steht nichts drauf. Nur auf der Stirnseite. Siehe Foto.
Danke....
Welchen muss ich nehmen? Oder gibt es bessere?
BID = 1079379
Der genaue Typ steht doch drauf, PME271Y522M. Unter genau der Bezeichnung wird das identische Teil bis heute verkauft.
Normalerweise steht oben aber auch 22nF Y2 drauf. Da kannst du jeden anderen Y2 Kondensator mit 22nF und 250VAC ebenfalls verbauen.
Leider ist der Gerätetyp offenbar geheim, sonst könnte man bzgl. Schmiermitteln usw. besser helfen.
BID = 1079381
Danke für die Antwort. Das ist ein Yamaha YP-211. Könntest du mir einen link geben wo ich das Ersatzteil und evtl. Die Schmiermittel bekommen?
BID = 1079393
Das Originalteil: https://www.reichelt.de/de/de/funke......html
Ein Servicemanual habe ich nicht gefunden.
Lt. Foren geht fürs Tellerlager wohl Anderol 465 oder das Technics SFW0010, was das gleiche ist. Das gibt es wieder in kleinen Pipetten mit denen man Jahrzehnte auskommen wird.
Letztendlich teuer abgepackte Industrieöle, nur braucht niemand in seinem Leben den praktischen 20l-Kanister.
Für die Motorlager von Dual wird mangels Originalöl HLP22 empfohlen. Einige nehmen wohl auch 0W30 Motoröl.
Da ich beides nicht da hab, hat der letzte Motor ein Tröpfchen 0W20 bekommen. Bislang läuft er ohne Probleme.
BID = 1079394
Bubu83 Schreibmaschine
ahaeuser hat am 6 Mär 2021 20:43 geschrieben :
Gib doch den Suchbegriff den dir Mr.Ed gegeben hat mal bei Ebay ein. Sogar da bekommste den Kondensator. Oder eben bei allen möglichen Elektronikhändlern. Wichtig ist, dass er mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit hat, die gleiche Kapazität und ein Y-Kondensator ist.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1079399
BID = 1079412
stego Schreibmaschine
Servus!
| Diese Funkenstör-"Knallfrösche" wurden gelegentlich auch parallel zum Schalter im Plattenspieler eingebaut, um das "PLOPP" beim Ein- bzw. Ausschalten zu unterdrücken. Geht dieser Knallfrosch kaputt, merkt man es gleich, so wie es mir bei meinem DUAL 1008 von 1961 ging: Platte ist zu Ende, Tonarm hebt sich, fährt zurück, wird auf die Stütze gelegt - aber der Teller läuft endlos weiter! Der "Knallfrosch" hat Kurzschluß gemacht und dadurch den Schalter, der vom Tonarm auf der Stütze betätigt wird, überbrückt. War auch effektvoll, aber zum Glück ohne Schall und Rauch. |
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an: JA, austauschen! Ich weiß, welche Sauerei solche Entstörkondensatoren anrichten können, wenn sie sich auflösen.
stego
BID = 1079418
Muss dann der richtige sein oder?
Ja, deswegen habe ich den ja verlinkt
