Fader Start bei CD Player Nachrüsten
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76504
MalteP
Hallo Leute!
Ich habe mir heute einen alten Denon CD Player repariert, und möchte mir eine Schaltung einbauen um den Player vom Mischpult zu steuern. Ins Mischpult werde ich noch Microschalter einbauen, die von der Potiachse betätigt werden. Stehen die Regler auf 0 ist der Schalter geschaltet. Wird der Regler hochgezogen öffnet der Schalter und der Player soll den eingestellten Titel abspielen. Dazu habe ich Drähte an die Play und Pause Taster gelötet, die dann mit Hilfe eines Optokopplers die Play / Pause Funktion auslösen.
Ich brauche nun eine Monoflop Schaltung, die bei steigender / fallender Flanke jeweils Play oder Pause auslöst.
Getestet habe ich das schon mit einem 74123 (Dual Monoflop) aber meine Schaltung funktioniert nicht so ganz wie sie soll...
Schaltplan ist im Anhang, ich hoffe ihr könnt mir helfen, in 2 Wochen muss das ganze funktionieren.
BID = 76532
tixiv
Das geht auch viel einfacher:
Code :
+ 5-12V
o----+
o
\ 10-100uF ->
o 1k + +--|<|--+
| ______ | | | |
+-----|______|--| |-------+--|>|--+
_ <- |
| | 1k |
o----+---------------------------------+
GND
Die LED's sind von den Optokopplern. Ist ganz einfach, sollte aber sicher funktionieren. Wenn nicht, dann statt den 1k Widerständen mal 470 Ohm verwenden.
BID = 76688
MalteP
Vielen Dank für deinen Vorschlag :)
Hab die Schaltung jetzt doch schon anders zum laufen bekommen.
Klebt schon im CD Player :wink:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MalteP am 21 Jun 2004 17:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460120   Heute : 15491    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    19:42
