Melitta Kaffee Look M620 1.3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermoschalter befestigen
Serverzeit: 12 11 2026  00:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Melitta Look M620 1.3 --- Thermoschalter befestigen
Suche nach Melitta
BID = 1079326
Harald_77
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Thermoschalter befestigen
Hersteller : Melitta Look
Gerätetyp : M620 1.3
wie könnte ich den Thermoschalter am Wasser-Rohr befestigen bzw. womit?
Original war dieser mit einer "Federklammer" aus Metall gehalten.
Der ist auf dem Foto auch zu sehen.
Der Thermoschalter ist aber nicht der Originale, sondern ausgebaut
aus einer ähnlichen Filter Kaffeemaschine und mit der Federklammer hält
das nicht wie zuvor, da nicht ganz passende Schhlitze im Schalter.
Die Heizung und das Rohr wird sehr heiß, das müßte schon was temperaturfestes sein.
Praktisch befindet sich nur ein schmaler ca. 1mm Schlitz zwischen
Heizung und Rohr für den Wasserdurchlauf, dort ging die Haltefeder durch.
Sonst funktioniert die alte Kafeemaschine auch noch.
Immer alles gleich weg werfen, finde ich auch dumm.
Aber 5 Euro Ausgaben wären schon zu viel des Guten.
Teuer sind solche Kaffeemaschinen zwar nicht, bei meiner neueren
habe ich leider die Kaffekanne zum Aufwärmen zu lange auf die abgemahnter Begriff feldplatte meines Herdes gestellt, und der Kunstoffgriff schmolz dahin. Mit einem Barrista Nachbau schaffte ich das auch schon.
BID = 1079328
prinz.
Hm dann schmeiß wech das Zeug
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079330
Harald_77
Klasse Tipp, habe ich auch ein Grund zum Recycling Hof zwecks korrekter Entsorgung zu latschen.
Hier machen das andere Leute so, Pappkarton rein damit "zu verschenken",
ab vor die Haustür oder einfach in die Mülltonne.
Gedacht hatte ich an ein dünnes Metall-Band das den Schalter wieder festhalten könnte. Ich hatte sowas nur noch nicht online gefunden.
BID = 1079331
prinz.
Wobei wir bei den 5euros wären die gehen fürs Porto drauf
Schimpft sich aber Kabelbinder aus Metall
1.Freischalten
BID = 1079332
Harald_77
@Prinz
Stimmt solch ein Kabelbinder aus Metall könnte gehen.
Oder versuche es mit Stahldraht, sowas habe ich hier.
Der Schalter muss nur recht dicht und fest am Rohr sitzen,
damit der auch abschaltet bei einer vorgegeben Temperatur.
Da liegen 220 Volt an den Klemmen die auch nicht isoliert sind.
Beim alten war plötzlich ein Stift des Steckschuhs herausgelöst.
Keine Ahnung, wie das passierte.
Eine alte Krupps habe ich auch noch, ohne Kanne.
Nur die passende Kanne kostet mehr als die Filtermaschine neu, als Ersatzteil. Ist aber Nix neues, ist mit fast allem so.
BID = 1079337
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Harald_77 hat am  5 Mär 2021 18:10 geschrieben :
Oder versuche es mit Stahldraht, sowas habe ich hier....
Ja, klar, mit bissel Draht festtüddeln ... geht immer!
Was war jetzt eigentlich Deine Frage?? wie lange das halten könnte ????
kommt auf den Draht an !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  5 Mär 2021 19:33 ]
BID = 1079340
driver_2
prinz. hat am  5 Mär 2021 17:55 geschrieben :
Sowas habe ich seit dem Renovieren 2010 in meiner Werkzeugkiste übrig herumliegen , könnte ich hier wohl "vergolden"
BID = 1079341
driver_2
Harald_77 schrieb am 2021-03-
Dann kaufe die Kanne.
Ich habe hier einen Kärcher 2.94 von 2004, außer dem Motor war schon alles defekt, davon einmal selbst verschuldet, habe ihn trotzdem immer wieder repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254062   Heute : 59    Gestern : 9083    Online : 231        12.11.2026    0:19
