Bosch WaMa WFT 7310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76484
schrompf Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Downtown Neukölln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 7310
meine 7310 hat, nach fünf Jahren treuen Dienstes, zum ersten Mal ein Problemchen angemeldet. Das kam so:
Die Waschmaschine lief, wie gewohnt, und war, wenn ich mich recht entsinne, gerade beim Spülen, als ich sie, wie ich es manchmal tue, wenn ich etwas Ruhe in der Küche haben will, auf 0, also ausschaltete. Nach ein paar Minuten habe ich sie wieder angemacht, wohlwissend, dass sie danach, wie üblich, ihren gewohnten Gang weitergeht.
Dem war leider nicht so: nach einer Stunde kam ich wieder in die Küche und sah, dass sie keine großen Fortschritte gemacht zu haben schien. Das Wasser stand immer noch drin, die Maschine war anscheinend beim Spülen steckengeblieben und gab nur ein leises Brummen von sich, wie sie es beim Abpumpen normalerweise tut -- nur das übliche Geräusch des abfließenden Wassers fehlte.
Meine erste und bislang einzige Selbsthilfemaßnahme galt natürlich dem Abpumpen des Wassers, also: Neuwahl -> Prog. 9 "Abpumpen": kein Erfolg. Stattdessen Leuchtende LED (gelb) "Waschgang II" plus bedrohlich blinkende LED (rot) "Zwei Tropfen". Dort verharrt sie immer noch. Und bevor ich jetzt anfange, die Maschine auf- oder irgendwelche Schläuche abzuschrauben, dachte ich, ich frage besser mal hier nach...
Ach ja: leider, da ich die Maschine gebraucht gekauft habe, besitze ich kein Handbuch und kann also nicht (selbst) herausfinden, was sie mir mitzuteilen versucht. Falls irgendjemand schlauer ist als ich -- die restlichen Tips hier im Forum zu meinem Modell scheinen ja recht kompetent --: bin für jeden Ratschlag dankbar...
danke, schönen Gruß,
Nils.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrompf am 20 Jun 2004 20:09 ]
BID = 76567
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Fehlercode bedeutet Pumpenfehler.
Wasser mit Hand ablassen und nachsehen ob ein Fremdkörper die Pumpe blockiert.
gruß
röhre
BID = 76621
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Nils!
Falls Du eine Bedienungsanleitung (Handbuch) brauchst, versuch's einmal auf:
http://portal.bsh-partner.com/porta.....E.HTM
Ich habe mit Deiner Modellbezeichnung nichts gefunden, aber vielleicht erreichst Du mit ergänzenden Angaben vom Typenschild Deiner Maschine mehr! Nötigenfalls läßt sich das Handbuch auch nachliefern, ich denk' mir, dass das nicht die Welt kosten kann.
ciao
chris
BID = 105819
vullkraft Gerade angekommen
Hallo Nils,
meine Meldung kommt zwar etwas spät,aber ich hoffe noch rechtzeitig vor der Entsorgung des Waschtrockners.
Habe diesen Fehler bei einer Arbeitskollegin "behoben":
- Stecker eingesteckt
- Wasser aufgedreht
- Start-Taste gedrückt und festgehalten
Folge: Das Programmschltwerk läuft in Zeitraffer durch.
Zu erkennen an den wndernden Leuchtdiopden, die die
Position des Waschprogramms anzeigen.
- Programm bis zum Schluß durchlaufen lassen
- Dann Programm Deiner Wahl starten.
Probiers auch ruhig mehrere Male aus.
Dieses Verfahren kannst Du auch anwenden, wenn du Nasse Kleidung lediglich Spülen und schleudern willst.
Wenns klappt bitte kurze Rückmeldung.
Mit freundlichem Inselgruß
von Norderney
Georg
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503244 Heute : 19815 Gestern : 16862 Online : 549 24.11.2026 21:49 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0387392044067
