China Lampe/Trafo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo funktioniert nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige China Lampe/Trafo --- Trafo funktioniert nicht |
BID = 1078933
x16 Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo funktioniert nicht
Hersteller : China
Gerätetyp : Lampe/Trafo
ich habe im Ausland eine Lampe gekauft, die leider nicht funktioniert. Meine Vermutung ist, dass der Trafo defekt ist. Der Trafo hat 3 Adern auf der Ausgangsseite. Gemessen habe ich folgendes am Ausgang bei nicht angeschlossener Lampe:
- Ader gelb/grau: ca. 210V
- Ader grau/weiß: ca. 33V
- Ader gelb/weiß: ca. 245V
Sobald ich die Lampe anschließe und einschalte, fällt der Strom in mV Bereiche. Da ich 2 Lampenkreise habe (siehe letztes Foto) und bei beiden Lampen, der gleiche Fehler auftritt, tippe ich nicht auf einen defekten LED Strang in der Lampe, sondern auf einen defekten Trafo.
Der Trafo kann die Helligkeit und die Farbtemperatur(gelb/weiß) verändern per Fernbedienung.
Kann mir jemand sagen, wo ich Ersatz bekomme, am besten mit deutscher/englischer Fernbedienung?
Vielen Dank.
BID = 1078934
| | Das ist kein Trafo sondern eine LED-Konstantstromquelle |
| | Sobald ich die Lampe anschließe und einschalte, fällt der Strom in mV Bereiche. |
Kann es sein das du Strom und Spannung durcheinanderwirfst?
Ersatz wird es vermutlich auch nur aus China geben.
BID = 1078936
x16 Neu hier
Ich glaube nicht. Stelle mein Multimeter auf Gleichstrom. Zuerst zeigt es 33V und beim Einschalten springt die Anzeige auf mV. Dabei absolut keine Reaktions auf die LED's.
Aber dann guck ich mich mal im China Markt um. Danke.
BID = 1078937
Das glaube ich dann doppelt für dich mit
Strom wird nicht in Volt gemessen, du meinst Spannung.
BID = 1078938
Onra Schreibmaschine
Auf der KSQ steht 2.4G und es ist ein QR-Code mit der Unterschrift APP abgebildet. Vielleicht geht ja ohne WLAN/BT gar nichts.
Onra
BID = 1078964
x16 Neu hier
Mr.Ed hat am 24 Feb 2021 15:09 geschrieben :
Naja, du versucht mich jetzt aber mit Gewalt in die Rolle des ahnungslosen Amateurs zu stecken.  Bin ich ja auch. Dein Problem ist nur. Strom wird sehr wohl in V gemessen. Ich rede ja nicht von der Stromstärke, sondern von Strom! Oder möchtest du, dass ich von Amper rede? Amper habe ich aber nie gemessen. Soll ich?
Nochmal:
Strom ist die Überschrift, also das Zeug, was aus der Steckdose kommt. Wenn normale Menschen, die keine Ausbildung oder Studium im Elektrobereich haben von Strom reden, dann müsst ihr Profis es als Oberbegriff sehen und nicht automatisch als Stromstärke. Das ist in meinen Augen nämlich absolut falsch!! Nicht böse gemeint !!! Und danke für deine bisherige Hilfe.
@Onra
Jaaa, das könnte Sinn machen. Ich teste das mal.
BID = 1078967
x16 Neu hier
Fehler gefunden. Beide Led-Strips in der Lampe haben unterbrochene Kontakte. Habe sie nachgelötet und alles funktioniert. Schön blöd von mir ist dass ich den Abfall des STROMS (nicht Stromstärke!!!!), genau gesagt die Spannung falsch gedeutet habe.
Drücke ich den Einschalter auf der Fernbedienung fällt die Spannung. Ist natürlich blödsinn. Sie fällt, ja, aber warum? Weil es der Auschalter ist.
Aber egal, ist ja nur nebenbei und hatte mit dem Fehler nichts zu tun, denn der lag ja an den unterbrochenen Kontakten.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x16 am 25 Feb 2021 9:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x16 am 25 Feb 2021 9:54 ]
BID = 1078969
| | du versucht mich jetzt aber mit Gewalt in die Rolle des ahnungslosen Amateurs zu stecken. |
Dafür sorgst du momentan mit aller Gewalt selber
| | Dein Problem ist nur. Strom wird sehr wohl in V gemessen. |
Lass es bitte sein bevor du dich völlig blamierst
Nein, der Strom wird und wurde noch nie in Volt gemessen, du meinst die Spannung.
| | Oder möchtest du, dass ich von Amper rede? |
Die Amper ist ein Fluß in Bayern, auch ein Strom, aber kein elektrischer.
Du meinst Ampere.
| | Wenn normale Menschen, die keine Ausbildung oder Studium im Elektrobereich haben von Strom reden, dann müsst ihr Profis es als Oberbegriff sehen und nicht automatisch als Stromstärke. Das ist in meinen Augen nämlich absolut falsch!! |
Nein, wenn du von Strom redest, obwohl du Spannung meinst ist das ganz simpel falsch. Da braucht auch niemand einen falschen Begriff als Oberbegriff nehmen. Falsch ist falsch und bleibt falsch. Strom und Spannung sind zwei unterschiedliche Dinge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307050 Heute : 1814 Gestern : 12485 Online : 273 16.11.2026 3:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.13176512718
