Panasonic VCR NV-HD 685
Serverzeit: 27 11 2026  01:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 685
BID = 76473
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 685
mein Panasonic NV-HD 685 macht noch Probleme.
1. Der Recorder läuft im Aufnahme-Modus heiss.( nach 40 Min)
Betroffen ist die Netzteilseite. Habe bereits zwei
kleine ELKOS gewechselt die definitiv hin waren.
2. Im normalen Abspiel-Modus wird er dagegen nicht heiss.
Woran kann es liegen, bin momentan eher ratlos.
Das aufgenomme Bild sowie das abgespielte Bild sind top.
Da dieser Recorder Movie-Text aufzeichnen sowie ein internes Achiv beinhaltet will ich ihn auf alle Fälle
wieder in Ornung bringen. Also bin über jede Info dankbar.
Ein weiteres Problem ist das der Recorder keine original FB
dabei hatte. Und er nicht auf die anderen Panasonic FB'S reagiert. Habe gehört das evtl. an der Fernbedienung eine
Einstellung vorgenommen worden ist sodas man 2 Geräte bedienen kann etc. Kann ich ihn evtl. auch mit Blaupunkt Codes u. einer progr. FB ansteuern. Danke für alle Tips.
Gruss
Mr-VHS
BID = 76784
MR-VHS
[quote]
MR-VHS schrieb am 2004-06-20 19:16 :
Gruss
Mr-VHS
Hi, hab das Problem mit dem heissen Netzteil behoben !!
Es war wie ich vermutet habe der grosse 400 Volt Elko.
Testbetrieb mit neuem verlief ohne Probleme !!!
Also ist das Hitze-Problem hierm it gelöst.
Bleibt nur noch das Fernbedienungs-Problem ( nimmt keinerlei Befehle entgegen ) Glaube nicht das der SENSOR
defekt ist.
Gruss
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564290   Heute : 1393    Gestern : 30885    Online : 517        27.11.2026    1:19
