Bauknecht WaMa WAT plus 622 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wie Lager wechseln
Serverzeit: 13 11 2026  20:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT plus 622 Di --- wie Lager wechseln
Suche nach Bauknecht wie Lager wechseln
BID = 1078351
Schirmer
Defekt : wie Lager wechseln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT plus 622 Di
S - Nummer : 858362203025
FD - Nummer : 951576102
Typenschild Zeile 1 : 841524005758
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Bei der Maschine war der kompletter Trommelzapfen auf der Antriebseite von der Haltplatte abgefault.
Andere Trommel von Bauknecht passt, aber nun will ich auch das Lager wechseln, es ist aber nicht mit Gewinde versehen. 3 Schrauben zum Bottich lassen sich lösen, das reicht aber nicht.
Wie bekommt man es heraus?
Siehe Foto vom Lager.
Gruss aus dem Harz bei 50 cm Schnee
BID = 1078360
driver_2
https://kremplshop.de/p/lagerung-an.....01035
Wie, das mußt Du selbst eruieren, ich ich kann Dir nur oben den Link zum Rep-Satz geben, vllt wirst Du daraus schlauer.
BID = 1078433
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trommellager sind i.d.R. eingepresst, lassen sich also mehr oder weniger schwer herausschlagen. Dafür verwende ich ein Stück Baustahl und einen 1Kg Hammer. Um die neuen Lager schonend einzubauen, lege ich sie in das Gefrierfach und lasse sie gut durchkühlen. Unmittelbar vor dem Einsetzen der Lager heize ich die Lagersitze am Bottich mit einem Industriefön auf ?(schätzungsweise über 100°C) auf. Wenn alles richtig ist, fallen die kalten Lager leicht in die warmen Bohrungen rein. Nach dem Temperaturausgleich sitzen die Lager wieder fest und der Wellendichtring kann eingeschlagen werden. Fertig...
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279765   Heute : 10594    Gestern : 15218    Online : 390        13.11.2026    20:28
