WM14Q4S20/09 Siemens
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Siemens WM14Q4S20/09
BID = 1078302
MiroZalecki
Hersteller : Siemens WM14Q4S20/09
Hallo und Guten Morgen.
Hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Es geht um eine WaMa Siemens WM14Q4S20/09. Die Trommellager müssen ausgetauscht werden, leider finde ich keinen originalen Satz für dieses Gerät. Bei vielen Händlern angefragt, immer die selbe Antwort: Der Laugenbehälter in diesem Modell ist geklebt / verschweisst, somit soll als Einheit getauscht werden. Ergo: kostenpunkt 260€. Weiss ich aber dass man diesen Bottich öffnen und anschliessend wieder sauber verkleben kann.Die Lager mit Simmering würden dann ca 40-50€ kosten, macht schon ein Unteschied. Das Problem ist: Welche Lager und Simmering brauche ich für diese WaMa? Bezugsquelle? Würde gerne die Teile vorabbestellen bevor ich das Ganze angehe. Jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüsse
BID = 1078303
driver_2
Dafür brauchst Du
https://www.siemens-home.bsh-group......14311
ein Wechsel der Lager ist nicht vorgesehen.
entweder wäschst Du sehr viel, oder viel in Teilbeladung, dann solltest Du auf Miele umsteigen, die haben eine große 8,7kg Gußnabe (WCA Baureihe mit Plastebehälter) oder das klassische Gußeisenkreuz mit Metallbehälter (alle anderen Geräte) und da sind Trommellagerschäden äußerst selten, außer bei Dauergebrauch von Chlorhaltigen Waschmitteln/Chlorbleichlauge als Desinfektion.
Alternativ doch erst zerlegen und die Lager anhand Ihrer Beschriftung identifizieren.
Aufgrund der ab Werk NICHT vorhergesehenen Tätigkeit das Lager zu wechseln, rate ich davon ab. Das wichtigste ist eh der Wellendichtring und den mußt wieder sauber reinbekommen.
Vllt kann Silencer300 dies bestätigen oder anderweitige Lösungen aufzeigen.
BID = 1078304
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Von einem Lagerwechsel an diesem Bottich würde ich dringend abraten, da der verschweisste Rand hier sehr schmal ist und kaum Möglichkeit besteht (nach erneutem Verkleben), (notwendige) Schrauben zu setzen. Auch die Formschlüssigkeit des Behälters überzeugt mich nicht wirklich. Ich halte das Projekt für Pfusch und alle Basteleien geschehen auf eigene Gefahr. Mit weiterer Unterstützung meinerseits ist nicht zu rechnen.
Das Schwingsystem wird nur als komplettes Ersatzteil (00714311) angeboten, daher gibt es zu den verbauten Lagern und Ringen keine Angaben. Die kannst Du erst nach Demontage ermitteln.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    2:06
