Kabelmanagement CNC Steuerung; Masse, Schirmung, Verdrillen, Ferrit Kerne
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1078136
DamienEscobar
Servus!! Ich baue zur Zeit den „Schaltschrank“ meiner CNC, bzw. die Steuerung.
Verbaut werden dort: Die Arduino Steuerplatine, 3 Treibermodule (DM542T), ein 36V/9,7A Netzteil, ein 12V/3A Netzteil, 2 Solid State Relais und ein EMV Filter. Alles in einem 300x400 Metall Schaltkasten.
Welche Kabel sollten verdrillt werden und bei welche lieber nicht??
Bei meinem 3D-Drucker musste ich beispielsweise die Kabel der Endschalter verdrillen, da er sonst rumgezickt hat.
Verdrillte 230V Leitungen habe ich jedoch selten gesehen.
Um welche Kabel sollte ich Ferrit Hülsen packen??
Würde es schaden um jedes Kabel im Schaltschrank solch einen Ferrit zu klemmen oder hätte das keinen Sinn??
Kann die Schirmung von den Steuerkabeln an das Metallgehäuse (Schrank) oder muss die mit GND der Steuerplatine verbunden werden?? (Die Platine hängt am 12V Netzteil, die Treiber am 36V)
Greetz!!
MfG Damien
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt ist ein Mensch.
Erich Kästner
BID = 1078142
winnman
prinzipiell kann es nie schaden Adern eines Stromkreises (egal ob Sensor oder Aktor) jeweils separat zu verdrillen. (Egal welche Spannungsebene)
Alles was HF aussenden kann (Leitungen zu Steppern , . . .) sollten eine Schirmung erhalten die möglichst auf beiden Seiten HF mäßig geerdet ist.
Leitungen für Sensoren sollten ebenfalls geschirmt werden, hier legt man den Schirm normalerweise an der Auswerteseite (also nicht am Sensor) auf.
Der Schirm beim Sensor sollte dann isoliert werden.
BID = 1078144
DamienEscobar
HF mäßig bedeutet dann an das Metallgehäuse/die Grundplatte auf der das alles aufgebaut ist, oder??
Danke schonmal!!
MfG Damien
Erich Kästner
BID = 1078276
winnman
ja
EMV gemäßer Aufbau wäre da so ein Suchbegriff
Das ist aber keine einfache Übung.
BID = 1078618
DamienEscobar
Ju, hab mich die letzten Tage mal in diese Materie eingelesen... Als Quintessence nehme ich mit: Alle Kabel, die nen Schirm haben, ans Gehäuse / die Metallgrundplatte und Signalleitungen entweder verdrillen oder auch in einem geschirmten Kabel laufen lassen. Da ich keinen Frequenzumrichter benutze, dürfte das dann auch reichen. Ich meine wir reden hier von der Steuerung einer CNC und nicht von ultra hochsensiblem Messequipment.
Danke für die Tips!!
MfG Damien
Erich Kästner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 616        16.11.2026    16:17
