A/D Wandler fuer Subwoofer
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76428
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo Experten,
ich betreibe bei mir einen Subwoofer, der einiger Meter von der Anlage entfernt steht und an einer anderen Phase haengt.
Das Problem ist, das der immer ein wenig brummt. Bekomme das nicht richtig in der Griff, hab schon alles versucht. Ich moechte das jetzt anders lösen:
Ich möchte zwei Wandler bauen. Einen A/D und einen D/A Wandler. Wünschenswert wäre ein s/pdif Signal, mit dem ich sowohl den rechten als auch linken Kanal übertragen kann.
Ob koaxial oder toslink ist erst mal egal, das bastel ich mir dann dran. Kennt jemand mögliche Bausteine / IC's ??
VG
Ralf
BID = 76434
Es gibt schon einiges, aber ohne passendes Platinenlayout usw. bekommst du ein noch schlechteres Ergebnis als jetzt.
Versuchs doch mal mit einer symmetrischen Audioleitung. Da werden Störungen automatisch beseitigt !
BID = 76459
Ralf
...da muss ich doch noch mal nachfragen:
Wenn ich einen 'handelsueblichen' stereo A/D Wandler und s/pdif Konverter verwende, was kann da schief laufen?
Und was verstehst du unter symmetrischer Audioleitung?
VG
Ralf
BID = 76469
Ralf hat am 20 Jun 2004 18:14 geschrieben :
Ich kenne keinen, der einen SPDIF Ausgang hat... und auch keinen der 16bit Stereo kann und ohne externen Controller, CPU usw. läuft.
Das Audiosignal 2x übertragen. Einmal normal und einmal invertiert. Am Ende nur die Differnz auswerten. Die Störungen sind aber auf beiden Leitungen gleich und werden somit entfernt.
google liefert einige Schaltungen...
BID = 76486
Ralf
....hmmm,
ich dachte an so was:
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1047.html
oder auch hier:
http://www.digit-life.com/articles/de005jazzspeakers/
Was die Differenzsignalübertragung angeht: wie vermeidest du damit eine Brummschleife?
VG
Ralf
BID = 76500
Wiso kaufst du dir keinen DSP Prozessor, der das Brummen wegrechnet ? Dürfte billiger kommen...
Beide ICs laufen nicht ohne Controller, und haben kein SPDIF.
Nimm die symmetrische Übertragung, alles andere ist zu aufwendig und zu teuer !
BID = 76505
Ralf
...Antworten wie diese zeigen mir das man an meiner Frage überhaupt nicht interessiert ist.
Entweder wird gelangweilt abgewunken oder gar nicht mehr auf Fragen eingegangen.
Mal ehrlich: warum sparst du dir deine Antworten nicht einfach, kann ich doch eh nix damit anfangen!
Wenn du WIRKLICH Ahnung haettest,waerdir schon laengst was eingefallen, was ich WIRKLICH suche.
VG
Ralf
BID = 76509
Lötfix
Warum nicht einen kleinen Verstärker-IC mit einem Übertrager am Ausgang, durch die Galvanische Trennung gibt es sicher keine Brummschleifen mehr. Habe sowas erfolgreich zwischen PC und Stereoanlage eingebaut.
mfg lötfix
BID = 76513
Ralf
Danke Lötfix, das erste vernünftige was ich zu meiner Frage hoere!
Übertrager hat 2 Probleme: induktive Last und nichtlinerarer Frequenzgang.
Ich moechte einfach nur ein Audiosignal über eine Glasfaser über ein paar Meter übertragen.
Wünschenswert wäre Stereo und spdif.
Wenn nur mono und proprietär, soll es mir zunächst auch erst mal recht sein.
VG
Ralf
BID = 76519
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
andere frage, hast du schon mal probiert den sub per verlängerungskabel an die selbe steckdose zu hängen wie die anlage? ist dann das brummproblem weg? wenns ne schleife war dann sollte das theoretisch sein...
anderes kann auch die antennenleitung fürs radio schuld sein, ist das brummen vielleicht weg wenn du die aussteckst?
gruß st0ne
BID = 76522
Lötfix
Ich habe Übertrager mit Ferritkern genommen, bei dir muß ja nur der Bass zum Subwoofer, der Frequenzbereich ist da eh sehr klein. Alternativ könnte man Isolationsverstärker aus der Meßtechnik oder Optokoppler nehmen.
Schau mal bei ELV, ich glaube die hatten eine Übertragung mit Lichtleiter als Bausatz :-?
http://www.elv.de/Shopping/ArtikelD.....ufe=2
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 20 Jun 2004 21:40 ]
BID = 76531
Ralf
Genial!
Ich bin gerade bei ELV ueber das hier gestolpert:
Wenn ich wuesste was DA drin ist, waer ich glücklich :-)))
Bei deinem Vorschlag habve ich die Befürchtung, das ich die extrem teuren ELV (Spezial?) LWL Kabel kaufen muss. Ich haette aber gerne Standart Toslink kabel. Auf dem Bild ist das leider nicht klar erkennbar.
VG
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf am 20 Jun 2004 21:50 ]
BID = 76533
Ralf hat am 20 Jun 2004 20:48 geschrieben :
VG
Ralf
Wenn du realistische Fragen stellen würdest, könnte man dir auch ernsthaft weiterhelfen (was ich ja auch versucht habe).
Die ganze Idee mit den AD/DA Wandlern lässt sich nicht realisieren, zumindest nicht in der Preisklasse die du erwartest !
Daher habe dir eine Lösung gezeigt, die dich garnicht interessiert hat. In professionellen Audioschaltungen wird eben diese Übertragung verwendet, um Störungen zu beseitigen...
BID = 76543
Lötfix
Hier eine Fertiglösung mit Optokoppler, Schaltung für den Selbstbau sollte sich auch irgendwo auftreiben lassen.
http://www.electronic-construction.......html
mfg lötfix
BID = 76563
@Benedikt:
Nicht sich ärgern, nur wundern !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460493   Heute : 15864    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    20:16
