Tunze Pumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel Beschädigung
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Tunze Pumpe --- Kabel Beschädigung
BID = 1077891
DirkF
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel Beschädigung
Hersteller : Tunze
Gerätetyp : Pumpe
Wie bekomme ich dieses Kabel repariert?
Ich habe an einer Stelle am Kabel die Ummantelung aufgerissen.
Nun wollte ich diese Beschädigung mit einem Schrumpfschlauch abdecken.
Da an beiden Enden von dem Kabel einmal einen Stecker und eine Pumpe habe wo die Anschlüsse vergossen sind, bekomme ich keinen Schrumpfschlauch darüber.
Welche Möglichkeiten hätte ich das Kabel zu reparieren?
BID = 1077893
winnman
Reparatur Manschette (=Schrumpfschlauch mit Reißverschluß)
BID = 1077896
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...einmal das...
oder Stecker mit dem Seitenschneider abklemmen, Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber drüber ziehen und neuen Gummistecker dran machen
oder wenn du es besonders ausgefallen machen willst ,nimm eine Giessharzmuffe
BID = 1077931
DirkF
winnman hat am  4 Feb 2021 17:44 geschrieben :
Hast Du mal einen Link wie so etwas aussieht?
BID = 1077932
DirkF
Primus von Quack hat am  4 Feb 2021 18:27 geschrieben :
Geht nicht, ist ein spezieller Flachstecker.
BID = 1077949
Primus von Quack
Unser Primus :)
"please take a picture of it"
...würde der Brite sagen
BID = 1077950
Primus von Quack
Unser Primus :)
DirkF hat am  5 Feb 2021 10:24 geschrieben :
https://youtu.be/sDZKroIl4y4
BID = 1078000
DirkF
Primus von Quack hat am  5 Feb 2021 19:18 geschrieben :
BID = 1078004
Durchschneiden, neu absetzen. Schrumpfschlauch mit Kleber über den Mantel, dünneren Schrumpfschlauch über die Adern, Adern verlöten, einschrumpfen, über das ganze den Schrumpfschlauch mit Kleber verschrumpfen.
BID = 1078031
DirkF
Mr.Ed hat am  6 Feb 2021 17:43 geschrieben :
Durchschneiden
Wo?
neu absetzen
Was bedeutet das?
Wo?
Wo?
Adern verlöten einschrumpfen, über das ganze den Schrumpfschlauch mit Kleber verschrumpfen
Wo?
BID = 1078049
+racer+
@ DirkF
Steht heute in der Zeitung : Das bumsfidele Treppenhaus.
Hausmeister verführte 17 Mieterinen. Wild trieb es Gernot F. (27) aus Vingst. Wo er putzte da flogen die Türen auf und öffneten sich die Bademäntel.
- Hausmeister ist der Chef im Haus, das gefällt der Weiblichkeit
-Dat is alles Natur, ist genau wie bei den Hunden, die ganzen Weibchen wollen nur denselben im Rudel, den Herrscher, den Alpharüden
BID = 1078052
Wo?
Da wo der Fehler ist.
Was bedeutet das?
Kunststoff von Kupfer entfernen.
Wo?
Da wo du durchgeschnittern hast, woanders bekommst du den ja nicht drüber, das ist ja dein Problem.
Wo?
Siehe Antwort hier drüber.
Wo?
Siehe Antwort 1.
Für dickere Leitungen gibt es sowas auch als Set.
https://www.hellermanntyton.de/prod.....04006
Eine andere Möglichkeit wäre selbstverschweißendes Klebeband.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Feb 2021 14:41 ]
BID = 1078058
IceWeasel
Frage doch erstmal bei Tunze an, ob die solche Kabel komplett haben.
BID = 1078082
DirkF
+racer+ hat am  7 Feb 2021 13:51 geschrieben :
@ DirkF
Viele Grüße in die Nachbarschaft.
BID = 1078084
DirkF
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2021-02-07 14:25 :
Da hätte ich auch selber draufkommen können, bin ich aber nicht, Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315555   Heute : 10334    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    19:01
