BID = 76427
CaptainMenz Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Overath
war grade auf der Suche nach Reihenklemmen.
Neben normalen Durchgangsklemmen stieß ich aber auch auf "N-Trennklemmen"
Frage: wofür sind die?
Marius
BID = 76437
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Die haben 'n Möglichkeit, den N-Leiter zu unterbrechen, ohne die Drähte lösen zu müssen.
Üblicherweise wird das realisiert über einen "Schlitten" der dann auf die vor der klemmreihe verlaufende N-Sammelschiene geschoben wird und dort den Kontakt herstellt.
Gibt aber auch welche, wo an beiden Seiten Klemmen für einen N-Leiter vorhanden sind, und die trennun dann über eine ähnliche Mechanik im Inneren der Klemme erfolgt.
Das ganze hat den Vorteil, dass man dann die N's der einzelnen Leitungen abtrennen kann, und z.B. bei einer N-PE-Verbindung nur diese Fehlerhafte Leitung abklemmen brauch, um den FI wieder zum laufen zu bringen, und nicht alles hinter dem FI tot ist, bist der Fehler behoben ist.
Und natürlich lässt sich dadurch dann bei unbekanntem Fehler die betroffene Stelle viel einfacher eingrenzen, da man jede Leitung einzeln komplett Durchmessen kann, ohne alles auseinanderschrauben zu müssen.
"normale" N-Trennklemme:
hier als Dreistock-/Etagenklemme:
http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/f2176.jpg
und hier als Etagenklemme mit beidseitgem N-Leiter-Anschluss
http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/f1480.jpg
BID = 76465
super!
VIELEN DANK!!
BID = 76520
Geht's um deine Verteiler-Umrüstung mit Garagenanschluss?
wo willste die Klemmen denn beziehen?
achja, noch 'n Tipp - von WAGO gibt's auch'n nich auf der Page aufgeführtes Sortiment mit allem, was man für'n kleinen Verteiler (1 Reihe...) so brauch, um das zu verdrahten würde sich evtl. anbieten (für den Innenteil), ist allerdings alles auf einer N-Schiene, bräuchte man dann ggf. noch ein paar Klemmen mit N-Draht-Anschluss für Bad und was da an den FI mit dran soll und dann für den Außenbereich entweder das gleiche nochmal oder halt alles über die N-Klemmen mit beiderseitgem Draht laufen lassen und halt die N's über Steckbrücken verbinden.
Ach ja, sollte der Innenteil eigentlich mit auf Reihenklemmen? oder nur die zu verlängernden Adern für den Außenteil? dann käme man auch nur mit dem Set + ein paar Klemmen für den BAD-FI aus.
BID = 76554
sam2 Urgestein
Danke!
ja, das ist dieser Fall
neuester Stand:
es geht nur noch um 3 Wechselstromkreise, also 6 Eeinzel-Reihenklemmen
Es wird der 25/0,03/2 für Küche, Heizung, Bad und ein neuer 63/0,03/4 für den Rest.
P.S.
Der böse PEN am PE ist schon Geschichte.
Lösung mit neuem separatem PEN vom Zählerklemmstein zur kleinen PEN rechts oben wurde verwirklicht.
Da haben wir doch mal wieder miteinander ein gutes Werk vollbracht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2004 23:56 ]
BID = 76564
ah, okay, dann ist das Wago-Set wohl doch nich so ganz passend.
Gibt's eigentlich 'n Versandhändler mit Wago-Dreistockklemmen in kleinen Stückzahlen? Hab zwar beim Dorfelektriker nu bessere Schukostecker für meine Verlängerung gekriegt, aber Reihenklemmen hat er sonst nur Phoenix und 'ne Mindestabnahme von 50 N-Schienen-Speiseklemmen o.ä. kann ich dann doch nich ganz gebrauchen. :(
BID = 76649
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
darf man hier zu ebay schicken?
da hab ich schonmal welche bekommen.....
darf man eigentlich allgemein zu anderen händlern linken? in den FAQ steht nix darüber drin
BID = 76658
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Hi Teletrabi,
ich will ja jetzt hier keine Werbung in eigener Sache
betreiben aber (der gute Onkel sam möge es mir verzeihen)
guckst du mal auf meine Homepage, da werden Sie geholfen
