Alternativen zu STR HT 2001/2
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1077671
clst
ich bin bei meiner Recherche auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich bin Otto-Normal-Verbraucher und kein Elektromeister, also habt bitte Nachsicht mit mir, dass ich nicht voll im Thema bin.
Wir haben in unserer Mietwohnung eine STR HT 2001/2 Gegensprechanlage, die ich gerne aus mehreren Gründen ersetzen würde:
- Sie ist beim Renovieren, derart verschmutzt / angemalt / vollgespachtelt worden, dass sie nicht mehr sauber zu kriegen ist.
- Wir hätten gerne eine Anlage, bei der sich die Ruftonlautstärke einstellen lässt, da der Paketelieferant zuverlässig dann klingelt, wenn der Sohnemann gerade schläft.
- Eine optisch ansprechendere Alternative wäre wünschenswert.
Nun stehe ich leider ziemlich auf dem Schlauch eine passende Alternative zu finden. Ich habe hier einen Schaltplan der Anlage gefunden:
https://www.str-elektronik.de/filea.....2.pdf
Bei uns gehen allerdings nicht nur drei, sondern vier Drähte rein. Der vierte geht in den Lautsprecher, der beim Etagenruf ertönt und von dort auf II.
Nach meinen bisherigen Recherchen nennt sich die Art dieses Anschluss 2+n, korrekt?
Nun kommt mein Verständnisproblem:
Wenn ich es richtig verstehe, ist unsere Anlage noch komplett analog. Wenn ich aber nach 2+n suche, finde ich stets Modelle für BUS-Systeme. Nun hätte ich angenommen, dass ein BUS-System immer digital ist. Richtig/Falsch gedacht?
Da es sich wie gesagt um eine Mietwohnung handelt, ist eine komplette Modernisierung keine Option, ich kann nur bei uns in der Wohnung rumfummeln. Gibt es überhaupt kompatible (und im besten Fall optisch auch etwas ansprechendere) Alternativen, oder bleibt mir nichts anderes übrig als die alte Anlage gegen das gleiche Modell zu ersetzen und evtl. den Summer mit einem Schalter zu versehen, damit wir wenigstens stummschalten können, wenn Lautstärke regeln schon keine Option ist?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Claus
BID = 1077694
Da bleibt dir nur der Ersatz durch den Gleichen Typ . Und bei dir liegt der Etagenruf auf einem Elektronischem Rufmodul.
Deshalb hast du da auch 3 Adern .
Den Summer kannst du auch durch einen Gong ersetzen und diesen auch Abschaltbar machen .
BID = 1077974
clst
Ok, danke dir!
Nur kurz zum Verständnis für mich: Mir bleibt keine Alternative, weil die verschiedenen Hersteller vom Anschluss her nicht kompatibel sind oder weil das Ganze so alt ist, dass es keine entsprechende Auswahl mehr gibt?
Anstelle des Summers kann ich jeden beliebigen Gong nehmen, der 8-12V verträgt, richtig? Anschluss der Pole ist vermutlich egal, da Wechselstrom, korrekt?
Ich hatte eben mal ein wenig nach Gongs gesucht, wobei mir die Frage aufkam: Kann ich den Etagenruf da ebenfalls mit dranklemmen? Ich habe bisher keine Gongs gefunden, die mehrere Anschlüsse boten. Gibt's sowas?
Danke noch mal!
LG Claus
BID = 1078016
Es gibt auch Gongs mit mehreren Eingängen , so das du verschiedene Klingeltöne den jeweiligen klingeltastern ( Haustür und Wohnungstür zuordnen kannst .
BID = 1078018
https://www.grothe.de/Produkte/Sign......html
Der Kann auch von der STR mit Spannung versorgt werden oder Extern über internen Trafo mit 230V und unterscheidet 2 Ruftöne !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313882   Heute : 8660    Gestern : 12485    Online : 618        16.11.2026    16:14
