AEG WaTro Öko Lavamat 1270 Sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläsemotor dreht sofort los
Serverzeit: 14 11 2026  10:01:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG AEG Öko Lavamat 1270 Sensortronic --- Gebläsemotor dreht sofort los
Suche nach AEG AEG Öko Lavamat 1270 Sensortronic
BID = 1077305
yven1
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gebläsemotor dreht sofort los
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat 1270 Sensortronic
S - Nummer : 93700306
Typenschild Zeile 1 : Mod.L52840D
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903572|00
Typenschild Zeile 3 : Type HP042441
Hallo Zusammen,
folgendes Problem hat mein Waschtrockner.
Sobald ich den Einschalter drücke ( kein Programm gewählt ) , dreht sich sofort der Gebläsemotor und der Entstörfilter brummt laut.
Die Tür des Gerätes lässt sich auch nicht mehr öffnen. In das Testprogramm kommt man nicht ( lt. Internet Pause + kurz länger drücken, ich hoffe das stimmt so )
Hat jemand eine Idee zum Fehlerbild? Hängt evlt. ein Relais ?
Wichtig vllt. noch: die Wicklungen des Gebläsemotors waren durchgebrannt ( verschmort ) - bei Programmwahl flog sofort die Haussicherung raus.
Den Gebläsemotor habe ich gegen einen "neuen" Gebrauchten ersetzt.
Danke !
BID = 1077313
driver_2
Dann hat der alte Motor die Elektronik, an der er angeschlossen ist, beschädigt. Diese wäre ebenso zu ersetzen.
BID = 1077323
yven1
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die Elektronik einmal ausgebaut.
Rein optisch sieht man keine defekten Bauteile. ( Widerstände, Kondensatoren usw.) In die Chips, Relais usw. kann man natürlich nicht reinschauen.
Im Netz bekommt man das Teil für € 50,00 + Versand. Ich muss überlegen, ob ich das noch investiere. Nachher ist es die Platine hinter dem Bedienfeld.
Die Unsicherheit ist mir zu groß.
Ich habe letztens überlegt, wie alt das Gerät ist.
Auf der Platine ist ein Prüfaufkleber von 1996
Ich denke, ich sollte sie in Rente gehen lassen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yven1 am 25 Jan 2021 16:15 ]
BID = 1077324
driver_2
Laut Deinen Daten
https://kremplshop.de/artikel/search/geraet/914903572/1
ist es auch nur eine Waschmaschine und kein Waschtrockner.
BID = 1077325
yven1
Mein Fehler, ich habe die falschen Daten vom Handy abgeschrieben.
Ich habe 2 AEG. Einen Waschtrockner und eine Waschmaschine.
Bei diesem Thema handelt es sich aber um meinen Waschtrockner:
Hier die richtigen Angaben:
Mod: Öko Lavamat 1270
E-Nr. 605 423 355
Type: P6327468
F-Nr. 016000305
Das ist kein Bild von meiner Maschine, aber so sieht das Gerät aus:
1270
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yven1 am 25 Jan 2021 16:24 ]
BID = 1077326
driver_2
Stimmt, 25 Jahre alt.
Schmeiß weg, (oder hebe Dir was davon zur Erinnerung auf) war sicher ein qualitatives gutes Gerät aus der deutschen Nürnberger Produktion, aber es gibt keine Elektronik Teile mehr für das alte Gelump.
Der Schrottler freut sich wie Bolle die hat noch Gußkreuz, Metallbehäter das ist Recyclingfreundlich.
BID = 1077329
yven1
Ja, denke auch.
Was mich aber wundert, das die Tür nicht aufgeht, wenn das Gerät stromlos ist.
Hätte gedacht, das das ein Magnetschalter ist, der dann die Tür ohne Strom wieder frei gibt.
Zum Glück ist keine Wäsche mehr im Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285173   Heute : 4026    Gestern : 11989    Online : 203        14.11.2026    10:01
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
