Bauknecht SpüMa WAYBI - GSI3000IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt intervallartig ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht WAYBI - GSI3000IN --- Pumpt intervallartig ab
Suche nach Bauknecht
BID = 1077206
Bubu83
Defekt : Pumpt intervallartig ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAYBI - GSI3000IN
S - Nummer : 854863001560
FD - Nummer : 381151009230
ich hab hier von einem Freund einen Bauknecht-Geschirrspüler. Wenn man ein Programm startet fängt er an, intervallartig abzupumpen und hört damit nie auf. Die Pumpe funktioniert einwandfrei, wenn ich einen Kübel Wasser reinleere pumpt es diesen auch ab.
In der Bodenwanne ist alles trocken und sauber (das Ding sieht sowieso aus wie wenn es erst ein paarmal benutzt wurde).
Ich kann leider nirgends sowas wie einen Niveauschalter finden, das wäre nämlich mein erster Verdächtigter. Im Pumpensumpf finde ich ein Bauteil welches etwa 21 kOhm hat, ich vermute da einen Temperaturfühler und sonst finde ich keine Sensorik (außer in der Wassertasche und im Ionentauscher).
Wer kann mir noch Tipps geben:
- Woran kann der Fehler lielgen?
- Wo finde ich den Niveauschalter (das hat doch jeder Geschirrspüler, oder nicht?)
Freue mich schün auf eure Beiträge, schönen Samstag
Bubu
BID = 1077284
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Niveauschalter sind heutzutage Mangelware in Geschirrspülern.
Das wird alles über Flowmeter und Pumpenlast ermittelt.
Auch der Bauknecht hier hat keinen Niveaugeber im klassischen Sinn, mehr einen WI (Wasserindikator, Membranschalter), oder einen OWI (gleiche Funktion, nur opto-elektronisch).
Das Ding hängt unten (etwas rechts) am Pumpentopf und reagiert auf Verschmutzung recht mimosenhaft.
VG
BID = 1077287
Bubu83
Hi Silencer,
vielen Dank für deine Antwort. Stimmt, ich war sehr überrascht, wie "leer" der Geschirrspüler ist. Ich kenne die älteren Geschirrspüler die ziemlich vollgestopft waren...
Was meinst du mit "Pumpentopf"? Und an welcher Pumpe finde ich diese Bauteile (Ablaufpumpe oder Umwälz/Heizpumpe)?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1077292
silencer300
Der Pumpentopf ist das Ding, wo das Sieb drin steckt und der untere Sprüharm rauskommt, da hängen beide Pumpen, der Durchlauferhitzer und der WI/OWI dran. Nach Entfernen der rechten Seitenwand und/oder der Frontsockelblende, sollte das Teil zugänglich sein.
VG
BID = 1077343
Bubu83
Da unten hab ich ein Bauteil gefunden das bei Raumtemperatur ca. 21 kOhm hat, bei Erwärmung ändert sich der Widerstand. Ich nehme an das ist ein Temperaturfühler.
Den WI werde ich demnächst mal suchen, dann bau ich die Kiste halt nochmal auseinander
Vielen Dank für deine Ratschläge.
Schönen Abend
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 363        18.11.2026    13:51
