Logikpegel zu niedrig
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1077127
Swallowtail
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die Steuerung eines Hoftores mit meiner Haussteurung verbinden.
Mein Problem ist, dass die Endschalter (Tor auf / Tor zu) nur mit ein ca. 3V Signal ausgeben. Meine Haussteuerung erkennt aber erst einen Pegel größer 7V (max. 30V). Die Steuerung des Tores wird mit 24V versorgt, es steht also die passende Spannung bereit.
Mein Elektriker-Gehirn würde da jetzt ein 3V Relais zwischen schalten um den Pegel entsprechend anzuheben. Ich habe gehofft, dass ihr mich da auf eine elegantere und robustere Lösung stoßen könnt.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 21 Jan 2021 10:50 ]
BID = 1077128
Murray
Bei 3V ist das einfachste ein Optokoppler dazwischen zu schalten.
In der Regel wird der Strom für ein Relais sowieso zu niedrig sein.
Grundsätzlich muss man erstmal wissen wie der Eingang der Torsteuerung aufgebaut ist.
Und hat die keine entsprechenden Meldeausgänge ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316270   Heute : 11051    Gestern : 12485    Online : 678        16.11.2026    20:17
