Smartwares Funk-Schalter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Smartwares Funk-Schalter --- Wackelkontakt
BID = 1076752
Thasma
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wackelkontakt
Hersteller : Smartwares
Gerätetyp : Funk-Schalter
Chassis : sh4-99751
ich habe ein Problem mit meinem Funk-Lichtschalter:
Smartwares SH4-99751
Etwa ein halbes Jahr lang funktionierte er hervorragend, doch nun hat er einen Defekt.
Bei Bedienung des Senders reagiert der Empfänger ganz normal, sowohl Einschalten als auch Ausschalten funktioniert, denn die kleine Kontrolleuchte geht an bzw aus. Die Lampe selber geht jedoch nicht an. Damit die Lampe ebenfalls angeht, genügt jedoch ein sanfter Stoß mit dem Finger auf den Empfänger. Aus geht die Lampe wiederum ohne Probleme.
An der Lampe selbst liegts nicht, das habe ich mit anderen Modellen getestet.
Ich würde mich über Tipps und Rat sehr freuen,
LG Thomas
BID = 1076753
Was möchtest du denn wissen? Der Fehler ist offensichtlich, wo liegt denn dann das Problem?
Öffnen und nachsehen mußt du schon selber, nachlöten auch.
Alternativ nutzt du die Garantie, wenn das Teil erst 6 Monate alt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2021 16:29 ]
BID = 1076754
Thasma
Danke für die Antwort.
Garanantie wird nichts, ich kann den Bon leider nicht finden.
Was ich wissen möchte?
Ich würde gerne wissen, was die Ursache sein könnte. Ich sollte das Problem noch etwas präzisieren: mit dem kleinen Stupser geht die Lampe IMMER an und ohne diesen Stupser geht die Lampe NIE an.
Diese Regelmäßigkeit ließ mich auf eine Eingrenzung des Problems hoffen. Kann das eine schadhafte Lötstelle sein?
BID = 1076757
Kalte Lötstelle, defektes Relais.
Schlechte Lötstelle auf der Lastseite merkst du wenn das Teil abfackelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467119   Heute : 482    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    0:39
