Heidenhain MON CNC Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zusammengezogen
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Heidenhain CNC Monitor --- Bild zusammengezogen
Suche nach Heidenhain Monitor
BID = 1076310
R2R2
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild zusammengezogen
Hersteller : Heidenhain
Gerätetyp : CNC Monitor
Hallo Zusammen,
an meiner Werkzeugmaschine ist der Monitor ausgestiegen. Ein kleiner Teil der Anzeige kann noch gelesen werden, Schrift ist allerdings deutlich kleiner. Es ist eine monochrome Bildröhre verbaut. Die Maschine ist Bj. 81 der Monitor etwas jünger (wurde vermutlich schon mal gewechselt).
Manchmal kommt die korrekte Anzeige zurück, leider in immer kürzeren Abständen.
Welche Bauteile wären Eurer Meinung nach zu ersetzen bei diesem "Schadensbild"
Danke für Eure Hilfe.
Frank
BID = 1076311
trafostation
Elkos sind wahrscheinlich hinüber, eventuell auch kalte Lötstellen, bei dem Alter ein Wunder das der überhaupt noch funktioniert.
BID = 1076314
Vertikal-IC selbst kommt auch noch in Frage.
BID = 1076320
nabruxas
Monitorspezialist
Oder die Spannungsversorgung der Vertikal Endstufe....
Ohne zu Messen kann man da noch nicht viel sagen.
@R2R2:
Bei Deinem Wissensstand würde ich jedoch nicht reingreifen.
Ich kann Dir gerne den Monitor reparieren. Bei Interesse PM an mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464846   Heute : 20224    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    22:45
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
