Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 76244
olli128
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
B
seit einigen Tagen spricht der Temperaturfühler (Übertemperaturschutz - kl. schwarzer Kasten mit rotem Knopf auf der Heizung) an.
Nach dem reindrücken läuft die Heizung ca. 5-10 min.. Darauf löst der Temperaturschutz wieder aus.
Beim Betrachten der Heizung von unten fällt auf, dass bei einem der Heizungsstäbchen das Trägermaterial gebrochen ist.
Nach ca. 15 Minuten weiterm Betrieb ohne Heizung sammelt sich etwas Feuchtigkeit im unteren Bereich der Rückabdeckung.
Das Gerät wurde bereits komplett gereinigt.
Liegt hier ein Heizungsproblem vor ??
Kann man die "Heizungsröhrchen" separat austauschen, oder muss man die komplette Heizeinheit austauschen ??
Vielen Dank für die Mithilfe
Mark
BID = 76577
röhre
Du kannst nur die komplette Heizung tauschen.
Die Heizung scheint ja in Ordnung.
Wenn die Sich. vom Thermostaten rausspringt, liegt eine Überhitzung oder ein Def. vom Thermostaten vor.
Du solltest erst einmal prüfen, ob
der Wärmetauscher unten im Gerät sauber ist und das Lüfterrad unter der Heizung sich dreht.
gruß
röhre
BID = 77025
olli128
Hallo Röhre,
vielen Dank für die Antwort. Wärmetauscher wird von mir regelmäßig gereinigt (so auch jetzt) und der Heizungslüfter läuft tadellos.
Wodurch könnte denn eine Überhitzung entstehen ?
Oder einfach pro forma den Temperaturschalter ersetzten ?
BID = 77089
röhre
Wenn alles sauber ist, erneuer den Thermostaten. Der könnte def. sein.
Könntest Du aber prüfen. Z.B. im Backofen legen.
Der Thermostat soll bei 170°C öffnen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337616   Heute : 7186    Gestern : 12669    Online : 311        18.11.2026    12:43
